Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 80
Тема: Корпус для пентевы.
  1. #31
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Плата NeoGS устанавливается, к сожалению, только в крайний разъем. В другом положении она не попадет в ответное отверстие сзади корпуса. Кстати, так и не смог ничего придумать по поводу заглушки на корпус для NeoGS. Заглушка сзади на корпус для материнской платы выпилена вручную из пластиковой доски, реквизированной у жены. Разметка отверстий тут где-то пролетала на форуме. Дополнительно прицепил разъем для подключения PAL-кодера от NedoPC и для подключения джойстика. Собственно, через PAL-кодер мой Evolution чаще всего и подключается к ТВ-тюнеру Beholder. На фото видно, что еще подключена мышь и RS232 чтобы можно было с PC подключать образы дискет в TS-Конфу. Сам PAL-кодер убрал в аккуратный корпус для РЭА с разъемом. Теперь, для подключения почти любого клона к ТВ достаточно изготовить коротки переходник.
    Плата НЕОГС суется через елку и ложиться на плату, которой ваабще никакая вентиляция не требуется, там ваабще ничего не греется.
    В кантакте созда: http://vk.com/zxaaademo?w=wall-46646614_809%2Fall
    На вбудущее установка TSFM в твой корпус так:
    Последний раз редактировалось AAA; 25.05.2013 в 16:50.
  2. #31
  3. #32
    627
    338 сообщений
    да, как вариант NeoGS лежит вторым этажом и тогда проблема с выводами и ответными отверстиями в корпусе решается. Ну да пока у меня первый ZXBUS все равно не занят... А по TSFM NedoPC что-то неясно - будет ли новая ревизия плат, не продают пока
  4. #33
    17 сообщений
    Палов кодер я ваабще в корпус закрепил, зачем его выносить то?
    ФОТО В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ
    http://sderni.ru/182259
  5. #34
    г.Севастополь
    80
    57 сообщений
    Надеюсь, корпуса не только для oldschool выкладывать можно ?
    Это самодельные, в основном небольшие, для материнок формата mini-ITX и micro-ATX
    акрил:
    алюминий :
    мини-монстр, еще не закончен, тоже алюминий :
    Последний раз редактировалось ALS; 14.08.2016 в 15:34.
  6. #35
    627
    338 сообщений
    Просто у меня пал-кодер не только для Пентевы используется. Например, задача подключить старый советский клон к ТВ. Паяется аккуратный переходник папа-папа длиной 10 см и втыкается в коробочку с кодером. Олд-стайл, у меня в советское время примерно так и выглядел пал-кодер.
  7. #36
    17 сообщений
    Понил, я потом его то же вынес для Профи. Вещь хорошая конечно. Жалко продал, он бы пригодился щаз для пфеникса.
  8. #37
    627
    338 сообщений
    AAA, я даже боюсь спросить, но... а это что?
  9. #38
    17 сообщений
    Ну ты вапросы задешь. Сам 10 минут вспоминал. Два варианта, либо это клавиатура? Нет, это звук!
    С платы звук идет на разъем большой старый. Если звук не с него снимаеться то вот этот хвостик воткнутый в него уводит звук на два тюльпана. Таким образом я мог звук снимать либо старым проводом с большими разъемом "я из 90-ых", либо блокируя его тюльпанами. Вот этот воткнутый из корпуса разъем папа ведет к тюльпанам. Я не стал разваивать с платы звук, а сдела через так, чтобы плату не сжечь, ибо АТМ горел всякий раз как я до него паяльником трогался.
    У аТМ разъемы внутри корпуса и на корпус их ведешь хвостиками удлинителями. А тут я сделал или так или так. Понил?
    Вот разъемы еще без хвостиков, вишь какое мчение клаву вести в дырки
    Последний раз редактировалось AAA; 25.05.2013 в 17:31.
  10. #39
    627
    338 сообщений
    Да уж вижу. Еще вижу какое мучение эту плату вообще в любом корпусе закрепить ибо на плате нет установочных отверстий. Решение с доской ниче так - надежное.
  11. #40
    17 сообщений
    ATm2 самый трудный в установке и эксплуатацией комп. Он постоянно ломался, вообщем ужасный комп, но интересен тем кто любит возиться и чинить
  1. Демы и игры для пентевы.
    от Руслан в разделе Демо
    Последнее: 30.01.2013, 12:22
  2. Ответов: 176
    Последнее: 10.07.2012, 00:26
  3. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  4. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
