Показано с 1 по 10 из 80
Тема: Корпус для пентевы.
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    41
    24 сообщений
    По умолчанию Корпус для пентевы.
    Сделал вот такой вот корпус для пентевы. Из под коробки для роутера. Вид спереди:
    Вид сзади:
    Вид изнутри:
    В работе:
    Использую БП на 12 вольт с кренкой 7805. Она греется, поэтому поставил радиатор. Его видно сзади. Также поставил выключатель на 6 ампер. А что? Выглядит солидно.
    Veteran Аватар для AER
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    ужоссс.... у ААА из коробки из под конфет лучше было...
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Kakos_nonos, Напоминает корпус моей первой зеленой пентевы, только у меня корпус был из под коробки от обуви )))
    Member Аватар для Alex III
    г. Старица
    Голь на выдумки хитра!.. Но всё-таки УЖАС!!!
    Member
    Кельменцы, Украина
    А нафига такое здесь постить? Чем тут хвастаться???
    Veteran Аватар для baxter
    Ростов-на-Дону
    Ужосс! Но всё же лучше, чем было у меня. Моя Эво месяца три голой на столе лежала.
    Member
    Novosibirsk
    для начала нормально)
    можно откладывать денежку на приличный корпус mini itx.
    единственное смущает - висящая на соплях кренка.
    отвалится он неё общий провод и в схему пойдёт входное напряжение.
    сколько там? 8в? 12?
    Master Аватар для nodeus
    Perm, Russia
    клавиатура не менее брутальная =)
    Спасибо и пока! – Hyperadio | nd on hype | zxboot.ru | demo на YouTube
    Activist Аватар для SlashNet
    Львов (Украина)
    60
    44 сообщений
    Классическая Мицумка. Люблю такие.
    Guru Аватар для SoftLight
    454
    253 сообщений
    лучше ей быть голой
  1. Демы и игры для пентевы.
    от Руслан в разделе Демо
    Последнее: 30.01.2013, 12:22
  2. Ответов: 176
    Последнее: 10.07.2012, 00:26
  3. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  4. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
