Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 80
Тема: Корпус для пентевы.
  1. #51
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    в сцылке '-' замени на точку.
    А вообще стоит подумать о смене пароля и мыла на новые.
  2. #52
    Member
    г. Новочеркасск
    13
    Оцените мой корпус из раздербаненного кассового аппарата IBM
    Корпус из раздербаненого кассового аппарата IBM
    Member
    г. Минск, Беларусь
    24
    Купил корпус АТ для Эвы. Собственно, вопрос: насколько допустимо выключать ее путем выключения блока питания, и как грамотно поставить плату такого формата в АТ-корпус?
  4. #54
    Activist
    Вроде Ева подключается к боку питания АТХ. У АТ другой разъем. В руководстве пользователя Евы это же сказано. Описание есть на сайте разработчика nedopc.com
  5. #55
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Это конечно ужасно.
  6. #56
    Activist
    Это конечно ужасно.
    Можно и так, тогда управление питанием АТХ теряется...
    Выше разъемчик, который не поместился целиком в кадр - АТХ?
  7. #57
    219
    130 сообщений
    Можно и так
    Вопрос решён.
  8. #58
    Member
    г. Минск, Беларусь
    24
    Вопрос решён.
    Включать/выключать компьютер тогда с помощью непосредственно БП, верно?
    И как внутрь плату установить? С теми отверстиями в корпусе и в плате, что есть, она ставится только далеко от задней стенки и к тому же горизонтально.
  9. #59
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    http://speccy.info/w/images/6/6d/Zxevo_rev_c_2013.jpg
  10. #60
    219
    130 сообщений
    Я не вижу других вариантов.
    А кто сказал что Ева предназначена для уставновки в AT корпус? Если решил ставить в AT, то ставь. Дрель, ножовка по металлу в помощь.
  1. Демы и игры для пентевы.
    от Руслан в разделе Демо
    Последнее: 30.01.2013, 12:22
  2. Ответов: 176
    Последнее: 10.07.2012, 00:26
  3. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  4. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
