Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 113
Тема: [Поиск 1] Кассетный интерфейс
    Member Аватар для Rus
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    В рекламном буклете по ссылке цена указана - 4000 тыс. рублей, без монитора
    По начинке первая версия МК-88 похожа на Ассистент, и внешне тоже.
    Запустил прошивку МК-88 в эмуляторе, работает, только шрифт бы еще пропатчить.
    Последний раз редактировалось Rus; 09.05.2013 в 04:12.
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    Если есть дамп знакогенератора - запросто
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    все дампы есть на http://zxbyte.ru/mk88.htm. Разница в том, что компьютеры ранних и поздних исполнений отличаются. Например, у позднего исполнения для знакогенератора стоит SRAM, а у раннего - ПЗУ. И другие, не менее серьёзные, отличия.
    ---------- Post added at 11:08 ---------- Previous post was at 11:05 ----------
    А сделать? Я просто с машиной совсем не знаком, но вроде васик для нее есть, что если ему дать команду SAVE и далее по описалову...
    Там отсутствует встроенный бейсик. Появляется менюшка, где можно выбрать источник загрузки - дисковод, магнитофон или выход в монитор...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    Попробую добавить ЗГ в MESS. Пока что mk88 там описан как Искра...
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    А можно и Ассистент туда же? Прошивка имеется, слил через магнитофонный выход Правда его бейсик 1.10 (32кб) еще не перенес, но подходят от IBM,электроники, и прочего.
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    Раз имеется -- несите
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    извиняюсь, что не по теме.. Вот прошивка от Ассистента. В эмуляторах тоже как IBM5150 запускается.
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    Перенес пост в тему http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13908
    Последний раз редактировалось shattered; 10.05.2013 в 00:33.
    Veteran Аватар для Tronix
    241
    118 сообщений
    Цитата Сообщение от SoftCat Посмотреть сообщение
    Tronix, у Вас некорректно описан формат заголовка МС1502.
    Кассетный заголовок в МС1502 имеет длину 17 байт, как и в Поиске. Назначения полей те же, что и в Поиске с небольшими отличиями:
    Байт 09 Тип файла: все типы Поиска + 02 - .C (COM с нулевого смещения) - файл, 08 - .E (EXE) - файл;
    Байт 0A-0B Длина: ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ ТИПОВ .C (02) И .E (08) ЭТО ЗНАЧЕНИЕ НУЖНО УМНОЖИТЬ НА 100h = 256!!! ТО ЕСТЬ ДЛИНА УКАЗАНА В БЛОКАХ!!! ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ТИПОВ УМНОЖАТЬ НА 100h НЕ НАДО!!!
    Ну может быть. Я ж этой машиной тоже не знаком, в основном для Поиска писал тулзы. В любом случае сорцы я выложил - пару строк исправить не трудно.
    241
    118 сообщений
    Кстати, ради интереса глянул доки от МК88 и вот что там написано:
    Таким образом должны подойти тулзы от MSX. Эти или какие-то другие. Формат в целом похож, но не совсем.
  1. Новый, более эффективный кассетный формат
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Ответов: 312
    Последнее: 11.08.2018, 18:21
  2. [Поиск 1] Кассетный софт
    от BYTEMAN в разделе Поиск
    Последнее: 21.05.2017, 18:17
  3. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  4. Куплю Магнитофон кассетный Электроника-302-1
    от hardrice в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 18.02.2010, 12:13
  5. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
