Показано с 1 по 10 из 15
Тема: AMIGA монитор на 120 вольт
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Exclamation AMIGA монитор на 120 вольт
    Одолжил сей монитор для выставки на ЦЦ12. Хозяин не предупредил что он на 120 вольт и что вместо предохранителя там припаяна проволочка...
    В общем простояло оно около часа на ЦЦ, потом задымило и сделало вид что померло.
    При разборке обнаружился конденсатор на 150 вольт и 470 мкф, он сильно вздулся, а оболочка слезла (видать она и дымила).
    На днях из советской вспышки выпаял 300в на 800мкф, вставил в монитор и он замечательно заработал, как ни в чем не бывало.
    Это радует. Но можно ли спокойно такой монитор использовать от 220в?
    Каких еще ждать сюрпризов?
    А вот сам момент, удачно заснятый http://www.youtube.com/watch?v=ZsaWMz9K2A8
    Последний раз редактировалось newart; 03.05.2013 в 08:43.
    Guru Аватар для CodeMaster
    210
    181 сообщений
    Делали же раньше технику ;-)
    Нет, рано или поздно задымит снова. Нужен трансформатор 220В -> 110В.
    145
    61 сообщений
    Почему? БП же импульсный...
    ---------- Post added at 08:39 ---------- Previous post was at 08:39 ----------
    Сам удивился, 85-й год, Made in Japan.
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    Конденсатор,имхо,вы поставили неподходящий. Емкость нужно ставить такую же,150мкф,а вот на напряжение не меньше 400в должен быть. И поидее нужно посмотреть схему самого бп,ее реально переделать на 220в.я думаю.
    ---------- Post added at 07:51 ---------- Previous post was at 07:50 ----------
    newart, вобщем не экспериментируйте,добьете в конец. Ищите знакомого телемастера :-)
    ---------- Post added at 07:51 ---------- Previous post was at 07:51 ----------
    Кстати,что за модель то?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    145
    61 сообщений
    Зачем? Монитор не мой. Мне его отдавать. Забрал рабочим, отдам рабочим, а там пусть хозяин делает что хочет.
    150мкф
    Если бы 150, там 470 было.
    ---------- Post added at 08:54 ---------- Previous post was at 08:53 ----------
    AGI9XA-1080
    newart, я не мого не так написал,но должно быть именно так 150мкфх400-450в. БОльшая емкость там не к чему. У вас очень пахабное отношение к хозяину монитора,если у него рванет конденсатор,и походу это советский,то это будет жестко.
    ---------- Post added at 08:26 ---------- Previous post was at 08:21 ----------
    Впрочем,если он включал через трансформатор то ничего не произойдет. Но детали все равно нужно ставить по номиналу.
    145
    61 сообщений
    Он включал как есть! И даже припаял проволочку вместо предохранителя что бы он не вылетал! О каком отношении тут можно вообще говорить?
    ---------- Post added at 09:29 ---------- Previous post was at 09:29 ----------
    То есть разработчики такие балбесы, что поставили 470 вместо 150?
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Такую ёмкость нельзя туда ставить - при очередном включении спалишь диодный мост из-за такого длительного пускового тока. Мост, обычно, горит в КЗ в одном или нескольких диодах - горит окончательно первичная часть БП.
    Ни в коем случае.
    Написал выше. +Транзистор в БП на 120В рассчитан на Uкэ около 500В, а это мало для 220В сетИ (только на конденсаторе фильтра получается около +310В). Сгореть может в любую минуту.
    Что нужно/можно сделать:
    1. Обязательно вернуть в БП _новый_ входной электролит, какой и стоял.
    2. Взять у меня мощный адаптер на 220 -> 120В
    3. Пользоваться монитором без опаски.
    МГТФ - любимый провод!
    SoftFelix, верно говорите,но можно и без костылей в виде преобразователя 220-110в сделать,переделав сам бп.
    ---------- Post added at 09:25 ---------- Previous post was at 09:23 ----------
    Разрабы не балбесы,просто при большем напряжении можно поставить меньшую емкость.
    102
    88 сообщений
    Я этот пункт сознательно опустил. Все равно колхоз получится. ШИМ БП будет работать где-то на грани. Первичная обмотка ИТ в БП не рассчитана на такое напряжение.
  1. Продам Amiga A1200HD/40 и монитор Commodore 1084S
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.06.2012, 17:14
  2. Монитор Amiga
    от falanger в разделе Amiga
    Последнее: 26.04.2010, 17:13
  3. Кондёрчики 0/1мкф 50 вольт,может кому надо?!
    Ответов: 27
    Последнее: 29.01.2010, 07:35
  4. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
  5. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
