Показано с 1 по 10 из 35
Тема: RS-232 disk mounter
    Banned
    Leesburg, VA, USA
    По умолчанию RS-232 disk mounter
    Написал клиент, позволяющий использовать РС в качестве виртуального дисковода для ZX-Evolution.
    Поддерживаются все 4 дисковода A-D.
    Инструкция как сделать, чтоб было хорошо:
    1. Подключаете пентеву к РС по RS-232 (COM, Serial, компот).
    2. Качаете тулзу.
    3. Запускаете тулзу, например: rs232mnt.exe -a IRIS.TRD
    4. На пентеве запускаете Wild Commander, F10, TR-DOS Mounter, <Mount RS-232>, Drive A.
    5. Заходите в трдос и используете имедж с РС как реальный дисковод.
    Естественно, все это работает в тсконфе.
    Если запустить тулзу без параметров, выводится хелп.
    Полезные ключики:
    -log - печатает в консоль все операции обращения посекторно,
    -com COM<nnnn> - выбирает компорт, если не подходит СОМ1 по умолчанию.
    Пока поддерживается только чтение имеджей.
    (Протокол для компорта разрабатывался вообще для тестовых целей, а тулза написалась ВНЕЗАПНО.
    Поддержка записи будет сделана позже.)
    Автор кода драйвера со стороны пентевы: JTN.
    Автор WildCommander-a: Budder
    Последний раз редактировалось TSL; 21.11.2013 в 11:37.
    Рязань
    Поскольку никакие особенности железа тсконфы эта тулза не использует, то эта реклама тсконфы гнилая.
    Banned
    Leesburg, VA, USA
    Использует. VDOS - фича, позволяющая перехватывать общения к ВГ93 и переадресовывать их на драйвер SD/HDD/RS-232.
    Аппаратная подмена ПЗУ трдоса при обращении к ВГ93.
    Последний раз редактировалось TSL; 04.05.2013 в 14:48.
    Рязань
    EVODOS давным-давно перехватывает запись в порты без всякого просера ЛЕ. А вообще умные люди давно придумали #3d13.
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    alone, если честно, выглядит как толстоватый троллинг... ну сделайте то же самое в бейз-конфу и вопрос отпадет. а щас споры ни о чем...
    Рязань
    В vTRDOS вся эта игра с перехватами и драйверами была сделана ещё в 2003 году, но никто её не использовал. Так что эта реклама выглядит как реклама автомобиля со встроенной зубочисткой, но без двигателя.
    Banned
    здесь речь не про драйвера и перехваты, а про монтирование образов с пц.
    Banned
    Leesburg, VA, USA
    Попилил прошиву атмеги128 в пентеве.
    Сделал буфера по 256 байт (256 на прием + 256 на отправку).
    Теперь работает скорость 115200, авр успевает принимать больше данных от РС за ограниченный период времени. Все равно передавать от ПС пакеты длиной больше 256 байт на такой скорости НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
    Прошиву брать тут.
    Для WC рекомендуется обновить плагин маунтера для скорости 115200 (старая версия была 57600 изза ограничения буфера 16+16 байт).
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Ура заработала
    Теперь чтобы посмотреть свежие скаченную дему Пентеве не надо возится с дискетами и флешками можно прям с PC образы подключать
    Для подключения понадобилось
    Кабель USB 2.0 Am/miniBm
    драйвер для USB-RS232 моста на Пентеве
    http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm Windows 7 сама нашла драйвера
    и желание
    Прошлось отключить встроенный компот и переназначить виртуальный (USB-RS232) на COM1
    не получилось у меня утилиту заставить подключать образы к COM4
    (rs232mnt.exe -com4 -a hny2013.trd)
    Команда LIST на Пентеве
    на PC
    компот.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Banned
    Leesburg, VA, USA
    Хммм.. Юзал ключ -com COM4?
  1. Как запустить Disk Doctor в RC2.6fr?
    от Evgeny Muchkin в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2013, 23:37
  2. Оригинальный ZX и beta-disk
    от megabyte в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.09.2012, 02:31
  3. ROM-DISK и Кеш
    от AlexFantasy в разделе Память
    Последнее: 23.02.2010, 19:31
  4. Коммандеры VS RAM-DISK?
    от Keeper в разделе Софт
    Последнее: 15.07.2009, 19:12
  5. Beta Disk контроллер!
    от poison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 02.05.2006, 14:12
