Есть, только аффтар куда-то делся...
Вся документация и предыстория проекта лежит на http://radio86rk.pbworks.com, там же и схемы и платы в Eagle и Gerber.
С уважением, Дмитрий.
ZXM-Phoenix в Телеграмм
Закончил с блоком. Десять минут работы Прокссоном с отрезными дисками, и готово аккуратное отверстие под разъем питания.
После сборки блок принял свой окончательный, лаконичный вид.
Напряжения все в норме, защита по ОС работает тоже. На очереди небольшая переделка моей версии СРАМ (http://zx-pk.ru/threads/21290-sborka...l=1#post671651) и запуск Малыша (http://zx-pk.ru/threads/27303-radio-...-g-kurgan.html).
Господа, добрый вечер!
Планирую собрать аппарат на данной плате. Сборка будет происходить впервые, а так как я совсем не электронщик, то ожидаю массу интереснейших "открытий")
Сборка планируется на отечественной элементной базе. В настоящий момент закупаю требуемые детали и столкнулся с тем, что К573РФ2 довольно сложно найти даже в Москве.
В этой связи возникает вопрос, возможна ли прямая замена её на AT28C16? Или же тогда нужно менять всю элементную базу и строить на интеловских чипах?
573рф5 должно быть навалом
Мои скромные железяки
ATARI 65хе
YAMAHA YIS503IIIR
PackardBell
AcerPower 433sv
Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
Compaq deskpro en
МС 0511-01
Микро80(в процессе)
Микроком85
Апогей-БК01Ц
РадиоРК-86
БК0010/10-01/11/11М
ПК-8000
Львов ПК-01
Агат-9
ДВК-2(в процессе)
ДВК-3М
Вектор-06ц
Специалист
ХТ8088 nec-20
АТ286,386,486
PI-75-200ММХ
РII, III,IV
ZX-Evolution r.C3
Santaka-002
Дельта-С
Ленинград48к
конечно, шьются легче
ATARI 65хе
YAMAHA YIS503IIIR
PackardBell
AcerPower 433sv
Compaq deskpro en
МС 0511-01
Микро80(в процессе)
Микроком85
Апогей-БК01Ц
РадиоРК-86
БК0010/10-01/11/11М
ПК-8000
Львов ПК-01
Агат-9
ДВК-2(в процессе)
ДВК-3М
Вектор-06ц
Специалист
ХТ8088 nec-20
АТ286,386,486
PI-75-200ММХ
РII, III,IV
ZX-Evolution r.C3
Santaka-002
Дельта-С
Ленинград48к
В перечне комплектующих от автора есть "Конденсатор керамический 2.2нф LS=5мм". Обязательный ли это элемент и можно ли его чем-то заменить? Не вижу такой ёмкости в свободном доступе на рынке.
norduk, Лень смотреть, это видимо в компараторе? Любой на ~2200 пф.
И вообще то плату можно и без него запустить.
