Страница 110 из 125 ПерваяПервая ... 106107108109110111112113114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1242
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #1091
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    То есть переходник из rgb в 18bit ttl?
    А для чего там шина I2C?
  2. #1092
    Member Аватар для alexcp
    Да, из 4 бит (IRGB) 5 вольт в 24 бита 3.3 вольта. Там есть пара тонких моментов: во-первых, экран РК86 по высоте занимает 300 строк растра (пикселей), а на TFT панели их всего 272, а во вторых, получение коричневого (а не "темно-желтого") цвета, соответствующего коду IRGB = 0110, требует дополнительных усилий.
    I2C - для контроллера тачскрина, IC7 на плате.
    Последний раз редактировалось alexcp; 16.12.2018 в 21:33.
  3. #1093
    Activist
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Да, остальное не трогал, заменил только преобразователи на ATX разъем и добавил стабилизатор 79l05 "- 5 вольт" (стабилизатор устанавливается только если на выходе блока питания нет "-5 вольт")
    Схема http://yadi.sk/d/4fzb0qGe4j98C
    Можно попросить обновить ссылку на схему?
    Упс, сам нашел.
    Последний раз редактировалось petrov1962; 09.01.2019 в 14:06.
  4. #1094
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Автор реализации ПК заморочился и купил готовый дисплей со всеми проводами (40 выводов) TFT дисплея, а нам китайцы продают больше уже распаянных дисплеев под цифровой ввод данных (порядка 20 выводов), к такому не подключишь клон.
    Последний раз редактировалось fifan; 09.01.2019 в 16:35.
  5. #1095
    Тот, что со всеми проводами, тоже продают китайцы, и он даже немного дешевле ($12 - это примерно 800 руб. против 1200 руб. за распаянный, это без стоимости доставки).
    Распаянный имеет на борту свою видеопамять и заточен под решение несколько иных задач, например, он может быть дисплеем для микроконтроллера с SPI интерфейсом. Существует целый набор таких дисплеев, с разными контроллерами, но все они, на мой взгляд, не очень годятся для ретрофита ретрокомпьютеров, которые самостоятельно формируют видеосигнал.
    Последний раз редактировалось alexcp; 12.01.2019 в 04:29.
  6. #1096
    Activist
    Подскажите, какие типы разъемов RCA подойдут для платы РК86 Zorel?
  7. #1096
  8. #1097
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    надеюсь вот эти подойдут 1553 02 BLACK - Аудио / видео разъем RCA, 90°, 2 контакта
  9. #1098
    Activist
    Да, это они....
    Только с доставкой проблемы будут.
    Стандартная стоимость доставки: 20 EUR UPS, 42 EUR Royal Mail
    Срок доставки: 2-3 рабочих дня (UPS) и 10-14 дней (Royal Mail)
    Минимальный размер заказа для России, Украины и Республики Беларусь составляет 300 евро.
  10. #1099
    125
    71 сообщений
    Здесь 12 рублей стоит. Правда сразу пара (наверное можно распилить) и цвет белый.
    Здесь, дешевле и один чёрного цвета. Вы ж в Москве проще заехать.
    Последний раз редактировалось fifan; 28.02.2019 в 20:38.
  11. #1100
    г. Красногорск
    Вопрос не ставился где купить. И ответ мой был какие нужно искать.
    Я например раньше даже и не видел какие нужны.
    Теперь осталось найти их у китайцев.
    В Москве импорта нет дешевого.
    Проще из Китая выписать. Москва большая деревня, два часа из жизни одна поездка точно съест не считая расходов на транспорт, а они точно не деревенские. Лучше уж нахаляву да мелким пакетиком из добрых ручек китаяночки.
    Да и то что нашли, не то что надо, даже по расположению контактов.
    По паре баксов за один разъем придется для китайцев собирать со школьных завтраков.
    Спаренные это интересно, может даже и пилить не придется.
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
