Друзья, подскажите рекомендуемые номиналы электролитов в схеме питания. С26, С27, С28. (плата zorel с atx-питанием)
Последний раз редактировалось Дмитрий77; 21.06.2019 в 00:00.
Всех приветствую.
Делать в короновирусной самоизоляции было нечего, решил собрать Радио86РК SRAM из того, что было в наличии. Часть панелек, микросхем и прочего демонтаж
Как ни странно, заработал сразу, но есть одно но... это картинка. В целом для композитного входа оно ничего:
но проскакивают как-будто битые пиксели:
Что с этим делать? Как побороть?
ZXM-Phoenix 1024
Pentagon 128k
МГТФ - любимый провод!
Wicked (13.04.2020)
Wicked, и что с номиналами резисторов R6...R12?
Всех приветствую!
1. по напряжению питания все ОК, первый делом замерил, в дальнем углу платы 4.98в. Сечения МГТФ достаточно, т.к. РК кушает мало.
2. сборка набрана из резисторов в 10к
Собственно проблема решилась заменой ПЗУ знакогенератора. Стояла ST M2716 (верификацию прошивки проходит успешно), поменял на К573РФ2 (причем ее прошил TL-866, хотя он не умеет VPP 25в).
Всем спасибо за помощь!
ZXM-Phoenix 1024
Pentagon 128k
ppp (14.04.2020)
Пытаюсь запустить собранную версию с atx питанием. На сброс не реагирует никак, только иногда из пьезоизлучателя щелчок. Светодиод rus/lat горит постоянно. Все три напряжения на месте. На каждый корпус подведены питания. Видеосигнала нет, что-то непонятное на выходе с размахом 2в. При касаниии к массе рк массой от осциллографа треск из пьезоизлучателя, на выводе 16 INTE пачки из трёх прямоугольных импульсов. Все пзу зашиты на TL866, проверку проходят. На ГФ24 все напряжения есть, на выходах есть 6 10 11 12 есть импульсы с нужными амплитудами и периодами. Сигнал сброса формируется нормально. На линиях D0-D7 что-то тоже прямоугольное есть. В работоспособности микросхем ВМ ВГ ВВ не уверен, половина из них была куплена в ЧиД. Некоторая мелкая логика была проверена. Даже со снятыми ВВ и ВГ запуска продвижения никакого нет. Есть у кого-нибудь идеи куда копать?
Плата с интернет магазина, внешне соответствует плате от zorel. Ёмкости плёночные все epcos, блокировочные 0.1-0.22мкф.
Теории наладки описаны, но они сразу требуют анализа того, что на шинах есть. Но к этим стадиям планировал перейти только после того, как буду уверен с правильности сборки, а у меня сомнения, правильно ли прошита пзу, почему вообще первые три байта записаны из оригинальной прошивки в 0000-0000, вся остальная прошивка перенесена именно на адрес 0000-1800, не понятно как должна быть размещена тестовая прошивка (в найденных бинарниках пробелов до нужно смещения нет). Сильные сомнения в правильности сборки из-за странного треска из пьезы при подключении телевизора или осциллографа.
Последний раз редактировалось PaXLiCh; 21.07.2020 в 21:08.
