Страница 107 из 125 ПерваяПервая ... 103104105106107108109110111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1242
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #1061
    Activist Аватар для SegaBoy
    80
    59 сообщений
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    И, кстати, как сделать ВИ53 тише, чтобы звук с tape_out был такой же громкости? Резисторы помощнее помогут?
    А как сейчас они соединены, схема есть?
  2. #1062
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Да. Схема вот эта http://zx-pk.ru/threads/21290-sborka...l=1#post937876
    Т.е., все три канала ВИ53 идут на 33КОмные резисторы, которые, в свою очередь, соединяются. Tape_out повесил четвертым.
    Последний раз редактировалось norduk; 10.12.2017 в 10:24.
  3. #1063
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Приделал потенциометры и переключатель цветов на переднюю панель. Получилось ничего.
    Теперь из такого Диззи:
    легким движением руки получаем такого:
  4. #1064
    80
    59 сообщений
    И tape_out тоже через 33кОм в общую точку? Тогда странно, с чего ему быть тише остальных..
  5. #1065
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Так может специфика сигнала? Может ВИ53 сам по себе мощнее? Если поставить резистор по-легче разница будет или нет?
  6. #1066
    80
    59 сообщений
    Да, если поставить меньше 33-х станет громче... Ещё низкие частоты кажутся тише - на tape_out в основном гудения, взрывы и тд. А на ВИ каналах писки, всплески, мелодия.
    П.С. Лично мне кажется что лучше на ВИ навесить побольше. Упоминал ранее, что в Апогее по-умолчанию стоят 91кОм на ВИ каналах. Когда замешивал все источники звука all-in-one вообще поставил по 180кОм, иначе орало даже на минимальной громкости.
  7. #1066
  8. #1067
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Ага, ну логично. Значит так и сделаем. А-то доработки РК закончились, хоть со звуком поиграюсь.
  9. #1068
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Смешно. Номиналы этих резисторов я посмотрел на реальной плате которую снял с Апогея. Когда прочитал пост, посмотрел, на схеме действительно написано 91К. Раскрутил рабочий Апогей, а там вообще на 27Ком стоят. Хотя если честно, то по барабану. Через СКАРТ регулятором громкости можно делать любой уровень.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 13.12.2017 в 09:26.
  10. #1069
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Забавно)
  11. #1070
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Подскажите - много ли софта использует порт А000 - А003? И критично ли это, что бы перевести этот порт например на адреса 8004 - 8007?
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
