Страница 123 из 125 ПерваяПервая ... 119120121122123124125 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 1242
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #1221
    Member Аватар для alexcp
    ❓������������������������ нет, просто спросить. в оригинале (как собственно Радио-86РК, так и варианта со статической паматью) цвета не было, добавить его можно по-разному, а как сделано в вашем экземпляре, нам отсюда не видно.
    Member Аватар для Mizetsky
    37
    30 сообщений
    Сделано вот так, нумерация по схеме РК-86 SRAM. Да и хрен с ним, с цветом. Все равно программ почти нет. Это я прикручивал OSD-меню к FF-эмулятору, заодно решил и вывод цвета РК-шкой проверить.
    Последний раз редактировалось Mizetsky; 06.11.2023 в 07:15.
  3. #1223
    Member
    30
    25 сообщений
    цвет по схеме Апогея. и это правильно.
    коды цветов:
    ATTR_COLOR_BLACK	EQU	8Dh
    ATTR_COLOR_RED		EQU	8Ch
    ATTR_COLOR_GREEN	EQU	85h
    ATTR_COLOR_YELLOW	EQU	84h
    ATTR_COLOR_BLUE		EQU	89h
    ATTR_COLOR_MAGENTA	EQU	88h
    ATTR_COLOR_CYAN		EQU	81h
    ATTR_COLOR_WHITE	EQU	80h
    ATTR_UNDERLINE		EQU	0A0h
    ATTR_BLINKING		EQU	82h
    ATTR_REVERSE		EQU	90h
  4. Этот пользователь поблагодарил Vital72 за это полезное сообщение:
    cy6 (06.11.2023)
  5. #1224
    Activist
    Minsk
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от alexcp Посмотреть сообщение
    Автор плат Radio-86RK-SRAM и контроллера - я
    Хотелось бы спросить КАК и ЧЕМ Вы растрассировали плату такой плотности - я тоже хочу свою сделать именно как Вы - все DIP40 плотно друг к другу. Но я хочу всю мелкую логику заменить на CPLD - так же разместить ее с обратной стороны - или в 144 или 128 выводов корпус задействовать CPLD.
    Я понимаю что можно вручную в Altuim-e но на это уйдет огромный кусок времени - каким автотрассировщиком Вам удалось добиться такой плотности и как Вы расставляли в начале корпуса(чем при этом руководствовались)?
    Последний раз редактировалось backa; 28.11.2023 в 01:00.
  6. #1225
    Novosibirsk
    Эта плата растрассирована не менее чем в 4 слоя, любой автотрассировщик справится.
  7. #1226
    Activist
    Minsk
    9 сообщений
    к сожалению, автор не выкладывал в открытый доступ исходники платы, чтобы оценить... По тем картинкам собранной платы на сайте автора можно преположить, что делалось не вручную ....
    Программу автор упоминал в разных топиках - Eagle 6
    Я никогда ее не использовал и не знаю как там обстоят дела с автотрассирщиком. В Altium-e все очень грустно с этим. Зато в нем вручную разводить - ну просто радость для глаз)))
    Самый сильный трассер - это конечно Cadence - но это монстр и ради одного проекта не хочеться на него переключаться .... Мысли вслух)))
    Последний раз редактировалось backa; 30.11.2023 в 01:48.
  8. #1227
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    backa, возьмите кикад. Радость для глаз и работает на любой платформе.
  9. #1228
    Master Аватар для Sandro
    г. Зеленоград
    211
    115 сообщений
    А для него кто-то таки сделал хоть 155 серию с метрическим шагом в нормальном виде? Я где-то год назад искал, и нормальной версии не нашёл. С тех пор положение дел улучшилось?
  10. #1229
    78
    63 сообщений
    Когда я делал реплику КНГМД для "Микроши" и Радио-86РК, без труда нашел где-то в интернете какую-то недоделанную 155 либу. Мне тогда хватило, большего не потребовалось.
    Сделать ее самому можно в течение недели, если очень хочется (мне не хочется).
    Беглое гугление выдало в первых же строчках это, например https://www.linux.org.ru/forum/general/13930575
  11. #1230
    Activist
    Minsk
    9 сообщений
    Видимо я не совсем изложил свой вопрос)))
    Я пользуюсь Altium с момента его появления ( из Protel ) - очень доволен им. Но там нет автотрассировщика - он как-бы есть но вряд-ли кто-то серьезно его пользует)))
    Первый раз слышу, что KiCad может делать автотрассировку и тем более в данном случае , где мы имеет очень высокую плотность монтажа.
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
