Страница 109 из 125 ПерваяПервая ... 105106107108109110111112113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1242
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #1081
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BE%D1%80%D1%82
    Ключевое слово - НАПРАВЛЕНИЕ!
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #1081
  3. #1082
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    По стандарту - понятно. Правильно ли я понимаю, что при чтении с ромдиска или чего-то там ещё, РК'шка использует биты статусов? Меня вполне устроит)
    А если я делаю, например, так. Коммутирую канал А на сигналы статусов (весь или частично - не важно), а B на биты данных LPT компа.
    Соответственно, получается, что А у меня выдаёт какие-то сигналы компу через статусные биты, а комп через d0-d7 отправляет данные мне на канал B.
    Так взлетит?
    Последний раз редактировалось norduk; 20.02.2018 в 17:25.
  4. #1083
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Спросил, я - ответил. Схему привёл. Что тут непонятно?
  5. #1084
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    По схеме всё, вроде, понятно. Схема, если я правильно понимаю, подразумевает решение задачи подключения принтера.
    Я же решаю другую задачу - подключения сетевого диска и хочу скоммутировать сигналы иначе.
    Отсюда и вопрос - если я их скоммутирую так, как описал выше и напишу соответствующий софт, будет ли это работать?
  6. #1085
    125
    71 сообщений
    Не проще ли сделать интерфейс RS232 и общаться по гипертерминалу?
  7. #1086
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    ХЗ. Мне проще софт написать, чем лишний раз паять.
  8. #1087
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от DonkeyHot Посмотреть сообщение
    norduk, не будьте педантом, касательно вв55 - он однонаправленный, всякие IEEE - это 486 и выше
    Это не совсем так. Режим 2 обладает свойствами двунаправленности.
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    Ничего не понимаю. Как тогда работает ром-диск или флеш-диск, который у меня подключен? Очевидно, что РК посредством ВВ55 какие-то команды пишет в ВВ55, ВВ55 их транслирует флешке, флешка что-то транслирует назад, ВВ55 это принимает и грузит в память.
    Думаю, стоит обратиться к литературе. Г.В. Зеленко. Домашний компьютер. Приложение 2.
  9. #1088
    Member Аватар для alexcp
    По умолчанию Шесть лет спустя
    Собрал новый вариант Радио 86РК/SRAM. Размер платы 127x76мм, четыре слоя. Работает от 5-вольтового адаптера или от батареи с разъемом USB.
    Последний раз редактировалось alexcp; 20.12.2018 в 05:10. Причина: Поменял фото на более удачное
  10. #1089
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    А что за панель LCD?
  11. #1090
    Панель вот отсюда, подключена к РК через такой адаптер:
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
