Страница 108 из 125 ПерваяПервая ... 104105106107108109110111112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1242
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #1071
    Banned
    Цитата Сообщение от Vladimir_S
    Подскажите - много ли софта использует порт А000 - А003? И критично ли это, что бы перевести этот порт например на адреса 8004 - 8007?
    Это зависит от тех устройств, что у Вас подключены к порту A000. Это порт пользователя и в 80-тые годы сюда лезли только прошиватель УФ-ПЗУ и читатель ROM-диска. Но теперь, если не ошибаюсь, сюда ставится контроллер для microSD от vinxru. Если у Вас этих устройств нет, то нет и забот по переделке программ для этих устройств.
    Вообще вопрос от Вас - чисто риторический, т.к про железо РК86 и его ПО Вы знаете больше всех. А порт лучше переставлять туда где он не мешает, т.е в вершину адресного пространства. Тогда разрядами этого порта можно управлять режимами, в частности отключать ППА клавиатуры делая сплошные 48 кб.
    Последний раз редактировалось barsik; 31.12.2017 в 19:03.
  2. #1072
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    barsik, Я хочу адресное пространство 8400 - BFFF сделать программно переключаемое ПЗУ/ОЗУ.
    Железо да, наверное, но вот ПО вряд ли. Потому и спрашиваю.
  3. #1073
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Как правильно скоммутировать писишный LPT с РК'шным на данном клоне?
    Если я хочу передавать данные через порт A, достаточно ли мне соединить выводы А0-А7 c выводами D0-D7 LPT (плюс все управляющие и питающие сигналы, разумеется).
  4. #1074
    Activist
    г. Балашиха
    купил на мешке себе плату на sram, приедет буду городить знакогенераторы и периферию, может автор здесь?
  5. #1075
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Просто так нельзя, нужно, хотя бы через инверторы. Нужно как-то обезопасить материнскую платую. В Специалисте МХ подключали вот так принтер через LPT порт (разъём внешних подключений - это порты ВВ55).
  6. #1076
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Которую? Писишную?
    Это значит каждый вывод с ВВ55 пропустить через два инвертора? Или через один?
    И главный вопрос, останется ли такое соединение двунаправленным? На схеме мы подключаем принтер, который, вероятно, никаких данных возвращать не собирается.
  7. #1077
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    230
    178 сообщений
    LPT порт сам по себе однонаправленный, данные точно только на выход, а управляющие сигналы , ну есть несколько in\out, а отсальные входящие. У гугла не спрашивал про LPT-port ?
    Последний раз редактировалось zebest; 20.02.2018 в 16:05.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  8. #1078
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Разве?
    Из википедии:
    Паралле́льный порт — тип интерфейса, разработанный для компьютеров (персональных и других) для подключения различных периферийных устройств. В вычислительной технике параллельный порт является физической реализацией принципа параллельного соединения. Он также известен как принтерный порт или порт Centronics. Стандарт IEEE 1284 определяет двунаправленный вариант порта, который позволяет одновременно передавать и принимать биты данных.
  9. #1079
    Activist
    г. Балашиха
    norduk, не будьте педантом, касательно вв55 - он однонаправленный, всякие IEEE - это 486 и выше
  10. #1080
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Ничего не понимаю. Как тогда работает ром-диск или флеш-диск, который у меня подключен? Очевидно, что РК посредством ВВ55 какие-то команды пишет в ВВ55, ВВ55 их транслирует флешке, флешка что-то транслирует назад, ВВ55 это принимает и грузит в память.
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
