Страница 1 из 14 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 136
Тема: Сборка Специалист МХ2 вер 2.2 / Флеш-диск 2Мб / PS-Адаптер - ревизий 2013 года
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    По умолчанию Сборка Специалист_МХ2 вер 2.2 / Флеш-диск 2Мб / PS-Адаптер - ревизий 2013 года
    Получил из производства платы: Специалист_МХ2 вер 2.2 / Флеш-диск 2Мб / PS-Адаптер - ревизий 2013 года
    Перед сборкой рекомендую внимательно просмотреть дорожки. Редко у разных производителей на отдельных экземплярах попадаются единичные дефекты. Лучше попробывать их заметить до начала монтажа и обсудить в этой теме.
    Некоторые компоненты для сборки приехали. Редкие микросхемы заказаны. Микросхемы серий КР1533 и КР580 почти все закуплены.
    Для желающих присоединиться к сборке плат, есть тема в барахолке http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=466
    vinxru » 03 июн 2013, 11:40
    Последняя прошивка контроллера клавиатуры будет лежать тут (а сам автор в основном обитает здесь)
    В этой версии я сброс еще не проверил. Поправил ошибки, но пока не проверил последний вариант. На дня проверю.
    Если будет использоваться сброс с контроллера клавиатуры, то желательно выпаять электролитический конденсатор из цепи сброса. Иначе этот конденсатор будет разряжаться через МК и может его спалить. В контроллере предусмотрел начальный сброс (0.3 сек после подачи питания).
    Фото пригодится:
    vinxru » 12 июн 2013, 23:52
    Последняя прошивка клавиатуры работает отлично.
    Схемы и прочее здесь: http://spec-files.perestoroniny.ru/
    Таким образом по ошибкам:
    Ошибки:
    1.
    Схемы на сайте Специалиста http://www.spetsialist-mx.ru/:
    1. схема Специалиста_МХ2 ревизии 2.2;
    2. схема Flash-диска.
    Тут я описал как исправить ещё одну ошибку в схеме. (/WE /WR) Пока у себя не пробовал исправить.
    2.
    Очередной багрепорт от vinxru: неправильно подключено сопротивления датчика окончания звука. МХ2:
    МХ:
    ошибка есть в схеме МХ2 и на плате:
    Исправлять на плате МХ2 перерезанием дорожек идущих от 10 (с обратной стороны ПП) и 17 (под микросхемой) ног ВИ53 до ближайших переходных отверстий и пробрасывать короткие МГТФ-проводки от этих переходных отверстий до ног ВИ53 с обратной стороны ПП. Или может есть более оптимальное исправление?
    3.
    Для тех кто собрал Специалист МХ2 - если у вас засбоит комп, рекомендую сделать следующее.
    Обратил внимание что рядом с микросхемами ОЗУ нет блокировочных конденсаторов.Бросил МГТФ прямо от С31 на ножки питания ОЗУ.Вот уже несколько часов ни одного сбоя.До этого и минуты не проходило без сбоев.
    Скан стороны шелкографии плат (25Мбайт):
    Скан обратной стороны плат (25Мбайт):
    Списки деталей:
    Основная плата
    КР1533ИЕ10	3		К555ИЕ10, 74LS(ALS)161 	D1-D3
    КР1561ИЕ10	1		К561ИЕ10, CD4520	D4
    КР1533ИЕ5	2	+	К555ИЕ5, 74LS(ALS)93	D5-D6
    КР1533ЛИ1	4	+	К555ЛИ1, 74LS(ALS)08	D7,D12,D19,D28
    КР1533ЛА3	2		К555ЛА3, 74LS(ALS)00	D8,D24
    К155ЛА8	1		7401	D9
    КР1533ТМ2	5	+	К555ТМ2, 74LS(ALS)74	D10,D16,D17,D25,D26
    КР1533ЛН1	3	+	К555ЛН1, 74LS(ALS)04	D11,D18,D31
    КР1533ЛА2	3	+	К555ЛА2, 74LS(ALS)30	D13,D15,D22
    КР1533ЛЕ1	2	+	К555ЛЕ1, 74LS(ALS)02	D14,D30
    КР1533ЛЛ1	1		К555ЛЛ1, 74LS(ALS)32	D20
    КР1533ЛИ6	1	+	К555ЛИ6, 74LS(ALS)21	D21
    КР1533ЛА4	1	+	К555ЛА4, 74LS(ALS)10	D23
    КР1533ИД7	1		К555ИД7, 74LS(ALS)138	D27
    КР1533ЛП5	1	+	К555ЛП5, 74LS(ALS)86	D29
    КР1533КП11	5	+	К555КП11, 74LS(ALS)257	D32-D35,D51
    КР1533ТМ8	1		К555ТМ8, 74LS(ALS)175	D36
    UT621024PC-70LL, 628128, BS62LV1027P	2	-	UT621024PC-70LL, 628128, BS62LV1027P	D37,D38
    W24512AK	2	+	W24512AK	D37',D38'
    AS6C4008-55PCN, K6T4008C1B-DB55	1		AS6C4008-55PCN, K6T4008C1B-DB55	D39
    КР1533АП6	2		К555АП6, 74LS(ALS)245	D40,D43
    КР1533ИР33	4		К555ИР33, 74LS(ALS)573	D41,D42,D46,D47
    КР580ВМ80А	1	+	К580ИК80, I8080	D44
    Z84C0006PEC	1		К1858ВМ1, Z80A, Z84C0006PEC	D44'
    AT29C512-12P, CAT28F512	1		AT29C512-12P, CAT28F512	D45
    КР1533ИР35	1		К555ИР35, 74LS(ALS)273)	D48
    КР1533ИР16	2	+	К555ИР16, 74LS(ALS)295	D49,D50
    КР580ВВ55А	2	+	К580ИК55, I8255	D52,D53
    КР580ВИ53	1	+	К580ВИ53, I8253	D54
    EPM7032SLC44, EPM7064SLC44	1		EPM7032SLC44, EPM7064SLC44	D56
    К554СА3	1	+	К554СА3	DA1
    78L33	1		LP2950, 78L03, LM1117MPX-3.3/NOPB, TPS76333DBVT	DA2
    	1	+	40МГц	ZQ1
    	3		390 Ом 0.5Вт	R1-R3
    	1	+	510 Ом	R4,R20,R21,R25,R32
    		+	1 кОм	R5-R7,R10-R12,R15-R17,R27,R38-R42
    		+	75 Ом	R8,R13,R18
    		+	390 Ом	R9,R14,R19
    		+	2 кОм	R22
    		+	5,6 кОм	R23
    		+	270 Ом	R24
    		+	10 кОм	R26,R33-R37
    		+	30 кОм	R28,R29,R31
    		+	270 кОм	R30
    	1		10 мкФ 25В	С1
    			0,1 Мкф	С2-С28,C30,C33,C37-C40
    	1		50 мкФ 25В	C29
    	1		100 мкФ 10В	C31,C34
    	1		10 мкФ 10В	C32,C41
    			1 Мкф	С35
    			2200 Пф	С36
    	1		КД522	VD1,VD2,VD4-VD6
    	1		КДС147А	VD3
    			BAT54C	VT7
    			КТ315	VT1-VT3
    			КТ361	VT4
    			BC847	VT5
    				HL1-HL2
    Плата флеш-диска
    КР1533ИР23	1		74ALS374	DD1
    КР1533ЛА3	2		74ALS00	DD2,DD3
    	4		AT29C040	DD4-DD7
    	4		0,1 Мкф	C1-C4
    	1		34 конт	XP1
    Плата адаптера
    Atmega8a-PU	1		Atmega8-16PC	DD1
    	2	+	4,7 кОм	R1,R2
    	1	+	1 кОм	R3
    	1		НР 8 1 кОм	R4
    	2		НР 5 1 кОм	R5,R6
    	1		0,1 Мкф	C1
    	1		pin5	XP1
    	1		10 конт	XP2
    	1		панелька штыри 40pin
    Последний раз редактировалось perestoronin; 02.12.2013 в 23:56.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Это хорошо, что платы наконец-то сделали. Из опыта сборки и настройки первой версии платы (таковая у меня) хочу сказать что большинство сталкивались с проблемой достать микросхемы ОЗУ. Подойдут любые с соответствующей цоколёвкой и шириной корпуса. Напомню, что ОЗУ RAM-диска (DD39) в принципе может быть любого размера из ряда 64/128/256/512 кБайт. Большинство ПО работает с 64 кБайтами как минимум. Наоборот, я не нашёл теста, который бы проверил все 512 кБайт - тест я написал сам.
    Желающих сразу запаять Z80 не торопитесь. Большинство ПО работает на ВМ80 и не предсказуемо что будет на Z80. Под оба микропроцессора ставятся однорядные панельки исключающие применение обоих одновременно. Причём для работы ВМ80 необходима ещё, и К155ЛА8 (именно только этой серии) и питание -5В.
    Пока у нас не задействована SD карта (может HardWareMan уже написал соответствующий Монитор), я доделаю свой SpetsCommander. И может она (SD карта) будет единственным источником загрузки ПО на компьютер. Это значит, что соответствующий блок на ПЛИС тоже можно пока не собирать.
    Компьютер может работать без ВИ53 (DD54), ВВ55 №2 (DD52). А вот ВВ55 №1 (DD53) обязателен, в том числе просто необходимы как минимум подтягивающие резисторы на клавиатуру. Я сам замыкал соответствующие проводники на выводах ППА в отсутствии самой клавиатуры. Скоро попробуем адаптер PS/2 клавиатуры, который я сделал со сквозной панелькой вставляемой в панельку DD53.
    Последний раз редактировалось fifan; 18.05.2013 в 14:11.
    Member
    Ярославль
    Можно узнать, что из ПО тестировалось на совместимость с Z80 ? А использование именно К155ЛА8 и невозможность ее замены, с чем еще связана ?
    Последний раз редактировалось Арнольд; 27.05.2013 в 19:42.
    Member
    г. Челябинск
    С открытым коллектором оной, необходимым в формирователе -5V и двух тактовых частот F1 и F2.
    Member
    Ярославль
    КР1533ЛА9, не ?
    74ALS03
    Открытый коллектор + совместимость по выводам с К155ЛА8, так сказать, прилагаются.
    125
    71 сообщений
    Я лично не одну из программ под Z80 не запускал. Нужно достать свой реальный Специалист_МХ2 со спечки на балконе и попробовать. На дискетах от Афанасьева где-то попадались специальные программы, но они у меня на эмуляторе не запускались.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Под CP/M полно прог для Z80, к примеру тот же Борландовский Турбо-Паскаль или Hitech C.
    Activist
    Siauliai, Lithuania
    Чем отличается плата вер 2.2 от вер 2.0?
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
    125
    71 сообщений
    Отличия:
    1. Исправлены все ошибки найденные при запуске плат первой ревизии;
    2. Добавлены разводки "узких" микросхем ОЗУ внутри "широких";
    3. Добавлена схема включения/выключения ATX блоков питания.
    Activist
    Siauliai, Lithuania
    Отличия:
    А можно огласить весь список. Так как Специалист MX2 вер 2.0 и не запустил
  1. Комплект MSDOS флеш для ZX.
    от ZXFanat в разделе Софт
    Последнее: 02.06.2015, 06:08
  2. Радио-86РК: Вариант 2010 года, сборка и настройка
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 320
    Последнее: 07.07.2014, 13:53
  3. Ответов: 17
    Последнее: 02.06.2012, 01:31
  4. Ответов: 12
    Последнее: 22.02.2012, 00:05
