Страница 4 из 32 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 313
Тема: Новый, более эффективный кассетный формат
  1. #31
    Ukraine, Kiev
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    Для работы конвертера нужна программа Matlab, которая, какбэ, платная.
    Аааа ... Так это мелочи ... Значит просто надо написать свою програмку. Главное что есть инструмент и способ его применения.
    Если Barmaley_m будет не против, обязательно использую этот формат. Надо будет теперь составить битовую структуру разных образов и изучить надёжность поиска данных внутри потока.
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
  2. #31
  3. #32
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    Robus, там программа на реалах не совсем работает.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #33
    Ukraine, Kiev
    Да .... Я видел ... Это значит надо допилить. Скорее всего получается последовательность типа "11011" или "00100". Ещё возможно, что срабатывает инверсия, если это не учтено, то может происходить сбой. Но это предположения которые без опытов просто слова.
  5. #34
    306
    112 сообщений
    Попробовал на эмуряторе zx-spin, z80stealth, zxmak.net — картинка со сбоями аналогично spectaculator'у.
    Последний раз редактировалось drbars; 20.05.2013 в 12:26.
  6. #35
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    А может просто переписать на С там или на Басике конвертор?
    С уважением,
  7. #36
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    на питоне. там есть всякие нумпи и прочие либы, всё бесплатно, почти матлаб.
  8. #37
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Если что, есть программа Octave, которая может исполнять код Matlab и которая бесплатная.
    Кроме того, ничто не мешает перевести конвертор на другой язык программирования. Я просто делал его на Матлабе для тестирования загрузчика, т.к. это было для меня наиболее быстрым и простым решением. Алгоритм там простой, конвертор кодированием 8b/10b не занимается, а просто переводит 16-битный сигнал из формата wav в однобитный сигнал формата tzx. Впоследствии я планировал сделать другой, более эффективный конвертор, который бы использовал формат tzx более рационально, так что размер tzx-файлов был бы существенно меньше.
  9. #38
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    Barmaley_m, ты с проблемой загрузки то разобрался?
    С уважением,
  10. #39
    306
    112 сообщений
    У меня на 8-ом спектакуляторе чудесным образом всё заработало. Галку Enable Fast Loading и Enable Auto Loading надо снять в настройках.
    Последний раз редактировалось drbars; 21.05.2013 в 08:16.
  11. #40
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    На Пентеве загружается с ошибками. как будто биты выпадают.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. [Поиск 1] Кассетный интерфейс
    от Tronix в разделе Поиск
    Ответов: 112
    Последнее: 06.02.2024, 08:14
  2. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  3. Куплю Магнитофон кассетный Электроника-302-1
    от hardrice в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 18.02.2010, 12:13
  4. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
  5. Ответов: 2
    Последнее: 26.02.2005, 18:17
