Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 82
Тема: Специалист и SD карта
  1. #21
    Moderator Аватар для fifan
    124
    70 сообщений
    SD-контроллер на рассыпухе по оригинальной схеме делал кто-нить? Или только на ПЛИС?
    На ПЛИС от Hardwareman'а нет схемы на рассыпухе. Автор составлял котроллер как схемный ввод в Квартусе. На ПЛИС мне удалось повторить контроллер на этом девборде. На Специалисте_МХ2 не получилось, но наверное там нужно исправить несколько ошибок указанных Vinxru.
  2. #22
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    594
    440 сообщений
    Можно ссылку на ошибки?
  3. #23
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Очень жаль что не использовали схему на россыпухе. Ибо по моему как раз тот самый случай, когда 7-8 микросхем типа счетчиков и регистров гораздо ближе к эпохе, чем ПЛИС. И в силу этого - приятнее и лампово теплее. Никто же не делает на ПЛИС, к примеру, контроллер Немо-IDE.
  4. #24
    594
    440 сообщений
    Ну оно слишком сложновато выходит. Даже с применением ИР13. Но можно попробовать.
  5. #25
    124
    70 сообщений
    Вот. Пока у меня нет блока питания для своего Специалиста_МХ2, как найду исправлю ошибки, запущу плату.
  6. #26
    594
    440 сообщений
    Оно вроде никаким боком к SD контроллеру не относится.
  7. #27
    124
    70 сообщений
    А чтение/запись в порты?
  8. #28
    Member
    г. Киев, Украина
    У меня на сайте есть только в rks. HardWareMan считывал магнитофоном кассеты и переводил их в rks (низ таблицы). А зачем усложнять себе жизнь если можно считывать rks файлы прямо с SD карты, собрав, например, контроллер от Vinxru. В своих разработках Специалистов я второй год им пользуюсь. На видео снят процесс работы с программой загрузки rks файлов.
    Мне не оч. понятна схема подключения SD карты по ссылке. Если можете проясните. Буду признателен.
    1. Выводы 2...6, 11...13 (D0...D7) mega8 подключаются к шине данных или к дополнительному порту ВВ55 который допаивается отдельно по схеме http://www.spetsialist-mx.ru/Docs/mk1987_07.djvu? К каким ногам?
    2. Вывод 23 mega8 (PULSE) куда подключается?
    3. Вывод 24 mega8 (TAPE) куда подключается? Правильно ли я понимаю, что к 18 ноге DD45 580ВВ55?
    4. Вывод 1 mega8 (RESET) куда подключается? Правильно ли я понимаю, что к 35 ноге DD45 580ВВ55?
  9. #29
    124
    70 сообщений
    1. Используется порт С дополнительного К580ВВ55 (D0...D7). Если у компьютера всего одна К580ВВ55, то нужно будет её входы, шину данных и питание подключить одинаково с первой, кроме вывода 6 - это выборка дополнительного порта (вывод 5 DD51 Специалиста Волкова).
    https://github.com/vinxru/Specialist...r.jpg?raw=true
    2. 3. 4. Тоже ясно из картинки, приведённой выше.
    Последний раз редактировалось fifan; 20.08.2015 в 19:19.
  10. #30
    Member
    г. Киев, Украина
    Была-б у меня эта картинка раньше, давно бы уже собрал и запустил SD Сard контроллер. Спасибо. Все понятно. Соберу на днях.
    Последний раз редактировалось vernigor; 26.08.2015 в 12:12.
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 488
    Последнее: 26.02.2024, 13:07
  2. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  3. Специалист: прошивки ПЗУ.
    от Atari в разделе Специалист
    Ответов: 129
    Последнее: 18.01.2022, 19:41
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
