Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 83
Тема: Специалист и SD карта
  1. #61
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Как вы хотите подгружать бейсик программы? Интерпретатор Бейсика заточен на загрузку с ленты. Загрузчик в интерпретаторе нужно переделывать.
  2. #61
  3. #62
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    Можно грузить монитором, если знать куда. ЕМНИП, для "Практика" в 2883Н грузили в ОЗУ и потом при запуске барсика не делать NEW.
  4. #63
    Activist Аватар для SYR-ALEX
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Вот нашёлся бы народный герой .
    Набираем в МОНИТОРЕ О,XXXX,XXXX ENTER открывается командер , выбираем папку в командной строке вводим ИМЯ. Набираем I вводим ИМЯ загружаем .Набираем I на ИМЯ? жмём ENTER (т.е. первый попавшийся) открывается командер и выбираем нужный фаил . Что то похожее и в бейсике . БЫЛО БЫ ОЧЕНЬ КРУТО.
  5. #64
    600
    446 сообщений
    Монитор там пропатчен. А барсик нет. Т.е. в мониторе заменены процедуры с директивами I, O и R.
  6. #65
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Можно по подробней ? Что за монитор ? Где скачать ?
  7. #66
    600
    446 сообщений
    Все вопросы к создателю контроллера.
  8. #67
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Прикрутил SD контроллер к Линевскому Специалисту. Не запускается.
    Контроллер прошит программатором tl-866, фьюз-биты выставлены правильно.
    Прошивка ПЗУ стандартный Монитор, начальная загрузка по сигналу tape.
    Как проверить скажем, осциллографом, что SD контроллер работает ?
    Попутно собрал и запустил такой же на Радио-86РК на 328 Атмеге.
  9. #68
    125
    71 сообщений
    Для начала прошустрить эту тему.
  10. #69
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    К сожалению не помогло
  11. #70
    Veteran Аватар для Serg6845
    250
    230 сообщений
    для начала посмотреть - по tape что-то прилетает? далее по результату.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  12. Этот пользователь поблагодарил Serg6845 за это полезное сообщение:
    Pluto (11.11.2019)
  1. Специалист: прошивки ПЗУ.
    от Atari в разделе Специалист
    Ответов: 130
    Последнее: 04.04.2024, 21:30
  2. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 488
    Последнее: 26.02.2024, 13:07
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
