Показано с 41 по 50 из 65
Тема: Вопросы о ПЗУ с турбо загрузкой от магнитофона
  1. #41
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Вот прошло уже больше года, а так и остался не ясным вопрос, есть ли 128 прошивка с турбо загрузкой?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    NiKa, она существует. Люди пихали прошивку 90 года в 128 прошивку. Даже в Ревю были советы как добраться до фич прошивки 90 года из 128 бейсика, т.к. 128 бейсик естественно игнорирует команды прошивки 90 года, типа - + * , ( ).
  3. #43
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Короче без танцев с бубном не обойтись, тогда лучше не заморачиваться.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Activist Аватар для Bambr
    г. Кривой Рог, Украина
    32
    20 сообщений
    Прошика от ATOSSOFT
    https://yadi.sk/d/HAB63Ans3Jo65X
    Программа загрузки прошивки в модифицированный Робик
    https://yadi.sk/d/mQ8Y6CGs3Jo4jB
    Думал, что прошивка уже утрачена.
    Но потом чудом нашел на музыкальной кассете.
  5. #45
    Junior
    г. Горно-Алтайск
    Подниму тему. Какое управление скоростью загрузки и выгрузки в этой прошивке? + и - не работают...
  6. #46
    SaintTurnip
    То же самое что сброс нажать, соответственно будет тот же "неполный сброс". Для полной очистки надо Caps Shift удерживать.
    * или randomize usr 102, а ещё лучше кнопарь NMI сделать, типа так:
    Я туплю конечно, но как работает эта схема? В чем сакральный смысл?
  7. #46
  8. #47
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Немаскируемые прерывания:
    Немаскируемое прерывание производится по отрицательному перепаду на линии NMI. Его нельзя программно запретить. В момент прихода сигнала процессор сбрасывает бит разрешения прерываний, сохраняет содержимое программного счётчика на стеке и передаёт исполнение на фиксированный адрес 0066h.
    Возврат из немаскируемого прерывания производится инструкцией RETN, которая восстанавливает бит разрешения прерываний из его копии и производит передачу управления на адрес, сохранённый в стеке.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    SaintTurnip
    Спасибо! А как схема работает? Зачем переключатель, зачем выходы и входы переплетены?
  10. #49
    Member Аватар для Котя
    ст. Каневская, Краснодарский край
    Ну так Триггер! Защита от Дребезга! Евгениус логику учил?!
    Без ПравильныхИмпульсов будут Висяки
  11. #50
    SaintTurnip
    Были подозрения про дребезг, но мы как-то сильно проще это решали: кнопкой, одним "И" и резюками/кондюками.
    (причем "И" была нужна только для корректного выходного уровня, емнип)
    Последний раз редактировалось SaintTurnip; 11.05.2018 в 17:55.
  1. Игры с TURBO-загрузкой для "LENINGRAD-2012"
    от zx-kit в разделе Игры
    Ответов: 350
    Последнее: 20.07.2021, 10:53
  2. Ответов: 17
    Последнее: 05.10.2012, 20:11
  3. Ответов: 2
    Последнее: 15.12.2010, 17:04
  4. Проблема с загрузкой с магнитофона
    от Oldboroda в разделе Для начинающих
    Ответов: 41
    Последнее: 19.01.2010, 14:57
  5. Вопросы по Турбо-ВГ
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.01.2006, 12:18
