Всем привет. Вот попался мне еще один артефакт молодости. На сей раз это Pentagon 1024 v 1.4. Подключил его к телевизору Рекорд (сейчас уже поздно, точно не скажу модель, телек мелкий) через SCART, но у него бегут кадры. Цвета пока не подключал, удовлетворился пока ч/б изображением. Вроде бы картинка неплохая, но кадры - наше все Причем, подключаю через этот же шнурок Скорпион - картинка просто фантастическая! Ну, отличная Разница только в номинале сопротивления между +5В и 16 ногой СКАРТа: на Скорпионе 150 ом, на Пентагоне порядка 1К.
Есть одна мысль: на схеме нашел конденсатор С2, стоит между сигналом INT и KSI. Номинал на схеме указан 470pF. Имеет ли смысл поиграться его емкостью? Если поменять этот конденсатор, что изменится в параметрах KSI? Может телевизор поймает синхронизацию?
Конденсатор на моей схеме находится на DD12.6 и DD5.5, вторая нога заведена на INT и делитель из R8 и R9 с диодом катодом VD1 на 5В.
Завтра, если будет время, пороюсь в нете боле плотно, а сейчас просто хотел спросить, лечится ли это?
Заранее спасибо за подсказки
