Показано с 1 по 4 из 4
Тема: 4 Minute Warning
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    Благодарностей: 231
    По умолчанию 4 Minute Warning
    сабж
    Странная игра, кто-то проходил?
    Мне удалось запастись едой, водой и радио и спрятаться в бомбоубежище. Думал, простенькая такая ходилка, но это был только первый этап! Как там дальше с радиацией быть?
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3317
    я даже первый экран не смог покинуть, не понял где оставлять ключ ???
    Одесса
    Благодарностей: 231
    Подойти к левому краю бомбоубежища (желтый прямоугольник) и над ним положить. Таскать туда и складывать еду, воду, радио. Там кнопки 2 и 3, одна из них закрывает бомбоубежище (не позже 240 сек, го в последний момент, потому что открыть уже будет нельзя, если что забыто). А вторая -переход на другой этаж, но только стоя в бомбоубежище. Я их все время путаю
    Member
    Львов
    Благодарностей: 31
    для комплекта -
    В бомбоубежище надо выпить воду, съесть еду и послушать радио в любой последовательности, а потом выходить. И не обращать внимания на сирены. Когда выходишь наружу, там новый уровень. Задача та же - собрать три воды, три еды и радио, но добавляется военный, которого надо избегать, и неприятное заполнение фона разными цветами, что символизирует уровень радиации (столкновение с черным - смерть). Плюс еще свинство - могут в любой момент в случайном порядке шлепнуть отчаявшиеся выжившие, тогда тоже гейм овер.
    Если это удастся, то опять прячемся, закрываемся тройкой и повторяем все то же самое. Сидеть дольше положенного нельзя - при выходе наружу одуреем от радиации и управлять не сможем. Выходить при наличии запасов тоже нельзя - сразу погибаешь. Я сейвился снэпшотами и так прожил три дня (три цикла "убежище-мародерство"), на четвертом надоело. Я так понимаю, это процесс бесконечный, а учитывая, что в любой момент могут беспричинно убить, то практически шансы на выживание равны нулю...
  6. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили danner за это полезное сообщение:
    TomCaT (24.06.2013), Бука (23.06.2013)
