Страница 2 из 22 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 215
Тема: Плата периферии Profi v5.06
    370
    238 сообщений
    поглядим, порт внутри плис сделать легко, ресурсов скорее всего хватит, но желательно иметь схему для аппаратной работы с дискетами 1.44.
    принципиальную схему практически разрисовал. вопрос по часам - есть часы на zxmc2 по глюку на pcf8583, есть часы по профику на 512ви1, я б такой, что оставил только одну микросхему и изменил её дешифрацию для отклика по глюку и профи. самое простое - это оставить 512ви1 и не ставить pcf8583 или обратиться к Caro c просьбой добавить дешифрацию профи-часов в прошивку атмеги. ATF мультикарты я завел ессно на плис. прошивка часов по глюку на ви1 проверена на модуле расширения и вроде как работает, а ставить две микросхемы+две батарейки (ну или одну, но работать она будет в два раза меньше) как-то не айс совсем.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    Очень неплохо бы сделать поддержку аппаратную для чтения дискет 1.44М в CP/M
    Это можно, если будет возможно аппаратно.
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Есть софт, заточеный под более чем 720?
    В ЦПМ пойдёт всё. Формат дискеты не важен.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    solegstar, имхо вся дешифрация часов в ZXMC20 находится в ATF-ке. Я сейчас не могу посмотреть схему часов профика, но по идее можно сделать в плиске универсальный дешифратор для часов, чтоб они отзывались и по глюку и по профи.
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Возможно и у меня работает. Попросмте solegstar, чтоб в схеме завёл бит D5 ВГ93 в плисину.
    Ага, посмотри, по глюку дешифрацию я сделал, добавить по профику и объеденить по OR(или типа того)
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    370
    238 сообщений
    да это ясно, для ви1 сделать не проблема.
    а в атфке zxmc2 только вот этот код:
    /** Inputs **/
    pin 1	= a0;
    pin 2	= a1;
    pin 3	= a2;
    pin 4	= a3;
    pin 5	= a7;
    pin 6	= a6;
    pin 7	= a5;
    pin 8	= a4;
    pin 9 = !IORQ;
    pin 11 = M1_n;
    pin 13 = READY_n;	/** 0 - ready **/
    pin 18 = !INT0I;	/** 1 - block KBD **/
    /** Outputs **/
    pin 19 = !INT0;	/** get KBD **/
    pin 16 = !INT1;	/** get ports **/
    pin 15 = ADR0;	/** port kempston mouse **/
    pin 14 = ADR1;	/** port RS232 **/
    pin 17 = SEL;
    pin 12 = !WAIT;
    /** Declarations and Intermediate Variable Definitions  **/
    /** Logic Equations **/
    p_sel =  a1 & a2 & a6 & a7 & IORQ & M1_n;
    portFE = !a0 & a3 & a4 & a5 & p_sel;
    portF7 = a0 & !a3 & a4 & a5 & p_sel;
    portEF = a0 & a3 & !a4 & a5 & p_sel;
    portDF = a0 & a3 & a4 & !a5 & p_sel;
    ports1 = portF7 # portEF # portDF;
    INT0 = portFE;
    INT1 = ports1;
    SEL = INT0I # ports1;
    WAIT = READY_n & SEL;
    ADR0 = a5;
    ADR1 = a4;
    т.е. здесь из порта часов младшая половина - F7, старшую (DF, EF) я так понимаю мега берет с буфера адресов ап6. в часах профи есть два адреса - AS (DFh на запись) и DS (BFh или 9F) причем толком не ясно (из описания) какие точно. Буду выяснять уже в процессе разбора дешифратора. как по мне, так проще оставить 512ВИ1.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Черкассы
    13 сообщений
    Поддерживаю.
    ---------- Post added at 17:35 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
    Хотелось бы иметь на новой плате регистр, которым можно было бы переключать тактовую частоту на ВГ93 (1Мгц или 2Мгц), и раздельным битом схему выделения данных. Что бы можно было читать/писать дискеты 1.44М в ЦПМ, а в trdos просто программно переключать частоту на 2Мгц при позиционировании (прошивку изменить легко).
    Зачем бит, а не проще залепил окошко - 720. Разлепил - 1.44
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Поддерживаю
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Черкассы
    13 сообщений
    Только в этом случае придётся немного доработать дискогрыз, ну с этим справится любой, кто умеет паяльник держать.
    Кстати, появится возможность и в тырдосе работать с 1.44 дискетами.
    г. Курган
    17 сообщений
    Бит для управления контроллером. Ведь управление нам надо не только для работы с дисками HD (а они бывают и 5.25), а ещё и ускорения двигания головками в TRDOS (но не некой аппаратной схемой, которая не знает что происходит в данный момент, а именно программно изменив (немного) прошивку TRDOS и драйвер в CP/M. А меняя скорость работы схемы декодирования данных у нас появляется возможность работы с дискетами HD. На 5.25 дискетах нет окна, разлеплять нечего, да и контроллер как узнает что мы разлепили? Никак. Биты нужны строго обязательно. 1-й меняет частоту на ВГ93, второй на схеме декодирования данных (там всегда стоит счетчик). Если поменять частоту только на ВГ, то на скорость обмена данными с дисководом это не отразится. Залепил/разлепил это несколько не то. Это указание дисководу 3.5 на тип дискеты.
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
    Вот вот, некрасивое решение.
    ---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
    В силу особенностей TRDOS Это практически бесполезно.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Черкассы
    13 сообщений
    Я имел ввиду через 3D2F. Кто знает MSDOS формат тот напишет что то типа навигатора.
    Поподробней можно, а лучше со схемой.
    А там как перевести сорость вращения с 300 на 350?
    Это как раз самое простое. Так как порт искать надо, а есть ли лишние? И где гарантии, что он не будит колфликтовать ч каким нить ещё портом?
    Просто, к микрику подпаивается проводок на 2ой вывод шлейфа. Проще простого.
    В обычном режиме - 720кб 1 мц - на перемещение головок - 2мц это лишний гемор. Потом будут претензии - почему у меня не пишется, или читает, или не с первого раза.
    PS Кстати, в профи есть кнопушка, которая переключает его в расширенный режим. Её тож можно задействовать, для 1.44 в сипиэм.
    PPS Подзабыл, этой кнопушкой частота меняется? Так как для работы дискет в 1.44 нужно не менее 7мц на Z80.
  1. Список периферии к БК
    от Gryphon в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 91
    Последнее: 10.04.2024, 09:56
  2. CP/M для profi
    от maximk в разделе Оси
    Ответов: 364
    Последнее: 21.07.2020, 07:50
  3. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 127
    Последнее: 07.04.2019, 14:48
  4. Немного периферии для Спектрума
    от ArtemKuchin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 04.05.2012, 13:22
  5. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
