Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Attached images
    Member Аватар для Gelip
    Biała Podlaska
    Благодарностей: 31
    По умолчанию Attached images
    Guru
    USSR
    Благодарностей: 331
    "Если вы загрузили изображение через управление вложениями, то вы можете нажать на стрелочку, рядом с иконкой "Вложения" в панели инструментов расширенного редактора"...
    А в самом деле, как? Переключаю в Личном кабинете редактор из Стандартного в Расширенный - ничего не меняется. То ли нет функции Расширенный, то ли она запрещена. Переключатель работает, Простой редактор включить можно (интересно, произвольный код в Простом редакторе вставить можно? В Joomla! можно, вся фильтрация ключевых слов отключается, весь текст становится как код).
    Вижу пока решение только как через Личный кабинет найти своё вложение-изображение, скопировать полный URL его и вставить как будто внешнее изображение. Сейчас попробую так вставить одно из своих старых вложений (фото магнитофона Маяк-232).
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...8&d=1311018937
    P.S. Сработало.
    Последний раз редактировалось Wlodek; 27.05.2013 в 16:16.
    Biała Podlaska
    Благодарностей: 31
    Arrow, arrow, arrow - what arrow, I think ?? :-)
    No need click any arrow. Simply need click icon Attachments in toolbar and select attached file from drop down list :-)
    OK, now understand, small misunderstanding with arrow :-)
    But why image in this post is small after click him? http://zx-pk.ru/showpost.php?p=604685&postcount=124
    Последний раз редактировалось Gelip; 27.05.2013 в 17:07.
    Guru
    USSR
    Благодарностей: 331
    "gif 19.5 Кб 800 600
    Convert your picture to jpg (not jpeg) - will be max "jpg 97.7 Кб 800 600".
    ---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:31 ----------
    IMHO, the best to place picture to outside server and public it with IMG-BBcode.
    ---------- Post added at 18:36 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
    Так что у нас с расширенным режимом редактора сообщений-то, у?
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    Благодарностей: 5973
    For big pictures use http://www.radikal.cc/ or http://savepic.ru/ or any hosting of photos.
    The picture insert [IMG]link to the picture[/IMG]
    Последний раз редактировалось Rindex; 27.05.2013 в 18:47.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Biała Podlaska
    Благодарностей: 31
    Right for .jpg is about 97KB available but have suggestion. JPG format is good only for picture from digital camera.
    For PC ScreenShot better use is .PNG format. JPG make some blurs and not true colors :-)
    I suggest increase size e.g. to about 100KB also for PNG use for attached images.
    Regards, Thx.
    Guru
    USSR
    Благодарностей: 331
    png 19.5 Кб 800 600
    Хрен редьки не слаще .
    ---------- Post added at 19:16 ---------- Previous post was at 18:55 ----------
    To insert full-size pre-loaded image-attachment into body of message:
    Go to User CP -> Miscellaneous -> Attachments.
    Find your old picture, copy URL.
    Insert image as outside image with IMG BBcode.
    Biała Podlaska
    Благодарностей: 31
    Sorry but 19.5KB is not really size to make 800x600 image in popular tools like Windows MS Paint, IrfanView etc. for save PNG format without noticeable loss of quality.
    800x600 default settings:
    • MS Paint png - size 1,05MB
    • IrfanView png - default compression 6 - size 884KB
    • IrfanView png - max compression 9 - size 879KB
    Guru
    USSR
    Благодарностей: 331
    It is not really, but it is, see limits in attachment panel .
    bmp 19.5 Кб 800 600
    gif 19.5 Кб 800 600
    jpe 19.5 Кб 800 600
    jpeg 19.5 Кб 800 600
    png 19.5 Кб 800 600
    Veteran Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 688
    Цитата Сообщение от Gelip Посмотреть сообщение
    Sorry but 19.5KB is not really size to make 800x600 image in popular tools like Windows MS Paint, IrfanView etc. for save PNG format [u]without noticeable loss of quality.
    It highly depends on image content. If it is not some kind of photo then the size will be much smaller. For example I just have created screenshot of my double display system and result PNG file of resolution 3840x1080 is only 178404 bytes. Used IrfanView to save the file.
  1. TRD images on HDD
    от VELESOFT в разделе Софт
    Ответов: 13
    Последнее: 28.10.2008, 21:37
