Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Портативный плеер для оцифровки кассет Специалиста
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    Может покажешь в виде WAV'а, каким образом они сыпятся?
    Дома буду, перезапишу. Там видно будет. Длина файла не меняется, а вот биты в байтах некоторых меняются.
    Вторую сторону добил, остался только рамфосовский блок с его форматом. По объявлению - монитор, но там следом и в обычном он идет и он считался, теперь думаю: тратить время на рамфос или нет? Там же частота выше, а кассете 20 лет, как никак. Получилось 48 файлов на 297 килобайт (дубли уже выкинул).
    1,830
    700 сообщений
    67 Post(s)
    По хорошему, все WAV'ы оцифрованные с кассет надо выкладывать в свободный доступ, если они не очень хорошо распознаются. Алгоритмы придумать можно, а вот кассеты со времем испортятся. Так что вавы оцифрованные в стерео 48КГц - это наше все.
    600
    446 сообщений
    В общем, допилил я плеер еще раз (убрал фильтрующие емкости на входе АЦП) и все заверте... Складывать буду здесь, а в этом треде буду вести логи оцифровки.
    1,830
    700 сообщений
    67 Post(s)
    Так где же wav, который сыпется?)
    600
    446 сообщений
    Удален за ненадобностью. Информация же извлечена. Или вы сторонник хранить их в лосслесе?
    1,830
    700 сообщений
    67 Post(s)
    Нет, если все совсем и правильно считалось, то можно стереть. Но речь там шла о каких-то несовпавших контрольных суммах. И вообще хочется посмотреть, как выглядит сигнал с 'посыпвашимися' данными.
    600
    446 сообщений
    Да, в этой кассете все считалось на ура, а RAMFOSовский блок продублирован обычным форматом, поэтому я его не стал обрабатывать. Может, еще и стенограмму объявлений сделать? Туда же обычно записывают какие-нибудь пометки, например там объявляется на втором дубле "Пещера-10 с редактором, запуск редактора с адреса 1F00". А выглядит обычно: после длинного периода следующий затягивается на неопределенную величину (среднюю между 0 и 1). Т.е., примерно так:
    Оригинал:
    ___---___------___---___
    Считалось:
    ___---___------____---___
    Я думаю, там просто смещение постоянки происходит, потому как тон одной частоты выглядит красиво. И смещает он только при появлении отличающегося периода среди длинной последовательности одинаковых, разнобой идет на ура. Тонкая подстройка константы (все же 48к не хватает для 100% распознавания, нужно 96к граббить и тогда подстройка константы становится достаточно тонкой) и компаратора решают.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 06.03.2014 в 06:38.
    1,830
    700 сообщений
    67 Post(s)
    Оригинал:
    Считалось:
    Это не оригинал, а выход компаратора) А меня интересует оригинальный сигнал, оцифрованный аналоговый)
    Я занимался написаниями распознавалками плохих записей для разных форматов (Спектрум, Львов, БК), и поэтому меня заинтересовывают такие темы, когда дело касается битых записей.
    600
    446 сообщений
    Ну ясен пень. Сигнал похож на эпюру из стартового поста. Смещение уровня относительно нуля из-за емкостей и, возможно, перемагничивания.
    Понятно. Если будет еще особо плохой вариант - поделюсь исходным.
    600
    446 сообщений
    Новая кассета и новые давно забытые ощущения... На этой кассете присутствует мой голос, записанный более 20 лет назад! А так же, голос моего друга, который меня затащил в кружок. А еще, на ней программа-каталогизатор (раних версий), с помощью которой мы потом делали оглавления для кассет (в автоматическом режиме). Эту программу писали с другом на пару. А вот драйвер ROM диска писал я сам. И еще, я решил вкладывать сканы обложек кассет.
    В предыдущую кассету вложу сразу, как только закончу эту.
    Первая сторона кассеты влетела с пол пинка!
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 06.03.2014 в 22:25.
  1. Оцифровки с кассет формата "Леший"
    от AlexFantasy в разделе Софт
    Последнее: 20.08.2012, 10:26
  2. Портативный клон At Games 16-in-1
    от tnt23 в разделе SEGA
    Последнее: 30.05.2012, 07:19
  3. Ответов: 41
    Последнее: 27.09.2006, 18:12
  4. Ответов: 12
    Последнее: 22.09.2006, 01:24
