Лучше бы сделали сборку этого для AUR, чтобы каждый раз с бубном не плясать.
Читать мой zx блог
Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
Замейнтейнить нужно.
==> gnutls-openssl конфликтует:
- gnutls-3.5.19-2
всё равно продолжаю. -> Загрузка gnutls-3.5.13.tar.xz... -- висит на нулях. Потом прерывается..
curl: (56) Recv failure: Соединение разорвано другой стороной
==> ОШИБКА: Ошибка при загрузке 'ftp://ftp.gnutls.org/gcrypt/gnutls/v3.5/gnutls-3.5.13.tar.xz'
Прерывание...
==> ОШИБКА: Makepkg не смог собрать gnutls-openssl.
==> Перезапустить сборку gnutls-openssl ? да/Нет [y/N]
и не компилируется, ошибки. Видимо потому, что см. выше.cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DUSE_SDL=0 -DUSE_SDL2=1 #Ипользовал эти опции по совету разработчиков usp
Последний раз редактировалось harushima; 03.11.2018 в 16:20.
Читать мой zx блог
UPD. CMakeLists.txt написан с ошибками.
http://hermitlair.ucoz.com/blog/2018-11-04-1060
Остался вопрос, как переназначить клавиатуру, поддерживается ли в этой версии конфиг unreal.ini и какой его формат?
Читать мой zx блог
Labrador, ресурсы в res может не положили? Или исполнимым не сделали? Проверьте права доступа. Может что-то упустили. У меня иногда тоже клава не отвечает. Это типичный линуксовый косяк) Запускайте только в латинской раскладке клавиатуры, тогда будут работать не только цифровые клавиши) Там ещё конфиг должен быть, по крайней мере когда на винде запускал был. Там можно было клавиши и ромы с бутами настроить.
Последний раз редактировалось harushima; 06.11.2018 в 11:45.
Читать мой zx блог
harushima, спасибо, дело было в проприетарном драйвере AMD. Вернул свободный драйвер и изображение появилось.
Сделал:
https://aur.archlinux.org/packages/u...-portable-git/ - свежая версия из git.
https://aur.archlinux.org/packages/u...eccy-portable/ - стабильная версия.
Код:# git yaourt -S unreal-speccy-portable-git # стабильная yaourt -S unreal-speccy-portable
Последний раз редактировалось mastermind; 10.11.2018 в 22:35.
