Страница 88 из 157 ПерваяПервая ... 848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1562
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #871
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от firerock Посмотреть сообщение
    Или просто мёртвый.
    Осциллографом пройтись по выводам процессора, при этом руководствоваться схемой платы. При измерениях постоянно посылать сигнал "сброс" ( перезапуск М-ЭВМ ).
    Искать постоянно неактивные уровни на шине проца.
    Проверить питание и землю на всех ИС, особенно 531-й серии - т.к. МПП имели свойство обрывать именно "общий" проводник к ИС.
    Как вариант более детальной диагностики - поискать уровни на входах ИС в районе 1.5 вольт плюс минус 0.25 вольт - т.е. висящие в воздухе входы, и проследить причину возникновения
    "висения".
    Если эти меры не помогут - меняйте плату, т.к. ремонт без стендовой диагностики неперреспективен.
  2. #871
  3. #872
    Junior
    г. Ростов-на-Дону
    Уважаемый ММ, спасибо, что заглянули. Я очень ждал Ваших советов.
    Для начала решил смалодушничать — заказал пару запасных процессоров. Придут — буду пробовать с ними. Не поможет — придётся покупать осциллограф (не думал, что зайдёт так далеко :О ).
    Весьма ценное замечание, спасибо! Это легко сделать, попробую. Получается, если обнаружу обрывы «массы» где-то в недрах слоёв ПП, следует заземлить соответствующие ноги проводусиками?
    Кстати, дурацкий вопрос: можно ли рассчитывать, что во включённом состоянии питание постоянно подаётся на все ИС? Или возможны варианты?
    "висения".
    Это в третью очередь, спасибо, обязательно попробую.
    Собственно, найти в продаже живую НС1 весьма проблематично. Да и где те стенды, давно растащены на драгметаллы
    Последний раз редактировалось firerock; 07.02.2018 в 03:12.
  4. #873
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Скороход г. Нижний Оскол сейчас толкает сборки на Барахолке, с хранения, по умеренным ценам.
    Сами стенды, точнее их довольно точный аналог - не проблема ( я их собираю на заказ, можно и чистые платочки отгрузить , по договоренености ) , но вот специфический софт для них ( для серии БИС 1811 ) - это надо подергать ветеранов Процессора г.Воронеж.
    Варианты софта, которые были доставлены в ОКБ Э. в 1980-х, боюсь, утрачены.
    Собственно с Э-85 я близко не работал, но уверенность, что "общие" у всех ИС на материнской плате соединятся - имеется
  5. #874
    Junior
    г. Ростов-на-Дону
    Так у него же и взял парочку. Я имел в виду отдельно живую материнскую плату.
    Общие-то понятно, а питание?
  6. #875
    Junior
    г. Ростов-на-Дону
    В общем, последовал совету уважаемого ММ:
    Для упрощения работы, на основе документации и осмотра своей платы, составил табличку-перечень микросхем системного модуля НС1 с указанием номеров выводов питания и земли. Может, кому-то ещё и пригодится...
    Цепляясь одним щупом мультиметра за контакты «+5 В», «+12 В» и «Общ.» разъёма XS1, другим щупом в режиме прозвонки пробежался по соответствующим ножкам микросхем.
    Не прозвонились «+5 В» на микросхеме D14 (КР512ВИ1, 24-й вывод) и на генераторе G1 (ГК-25, 14-й вывод). Вот оно, думаю. Открыл схему:
    Получается, диод VD10 своим ничтожным сопротивлением таки не дал прозвонить питание D14 и G1. Проверка: накинул БП, включил — и +5 В появились в нужной точке. Облом.
    Что ж, дождусь процессоров, может, повезёт.
    Последний раз редактировалось firerock; 10.02.2018 в 16:18.
  7. #876
    Junior
    г. Ростов-на-Дону
    Закрутился с делами...
    Пока суть да дело, решил изучить документацию. Но, как кто-то метко выразился, задрало ломать глаза об сплошной капс всех оттенков серого (и разбирать рисунки и графики, нарисованные плюсиками и минусиками). Нет лучшего способа приблизиться к пониманию текста, чем набрать его своими руками. Поэтому так и сделал. Заодно исправил кучу стилистических, синтаксических и орфографических ошибок.
    Вот ПДФки нормального вида: техописание НС1, перечень элементов НС1. Надеюсь, кому-нибудь кроме меня и пригодится. За схему Э3 возьмусь на днях.
    Последний раз редактировалось firerock; 06.03.2018 в 03:10.
  8. #877
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Купил две "мамы" DB9
    А, кстати, не забыл, что у DB-x, в отличие от РП-15-х нумерация контактов в обратную сторону?
  9. #878
    Junior
    г. Ростов-на-Дону
    Не забыл. К сожалению, мать мертва до такой степени, что не отзывается даже на терминал.
    Случайно обнаружилось, что у одного приятеля есть рабочая Э85. Сбегал к нему потестировать свои платы и заодно выяснил, что мой шнурок таки работает.
    Также обнаружилось, что НГМД и НВ1 -- мёртвые, то есть из всего комплекта живые только НМД и НП2. Классную машину я купил.
    Последний раз редактировалось firerock; 06.03.2018 в 15:51.
  10. #879
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    Добрый день!
    Есть несколько вопросов по Эл.85
    Досталась машинка, с виду новая.. Исполнение .03, без НВ2
    В первом слоте стоит КНЖМД, если отключить шлейфы от винта,
    при включении ругается на неисправность модуля 1. Это так и должно быть?
    При подключенных шлейфах не ругается..
    Так-же при включении ругается на неисправность модуля 2 (КНГМД),
    шлейфы к дисководам подключены. Тут проблема в самом контроллере?
    Может ли контроллер видеть неисправность дисководов?
    Хотя пробовал и другие дисководы, так-же ругается..
    Головками не дергает, светодиод на дисководах не включает..
    Вытаскиваю КНГМД, ругается на неисправность модуля 3, там НВ1 стоит.
    Картинки на мониторе нет..
    Подключал именно 6105.2, распиновка кабеля правильная.
    Клава включается через монитор..
    Похоже НВ1 тоже дохлый..
    Вообще как так, в новой машинке два контроллера дохлые?
    Потом напомните, тут как в ДВК, в корзине нельзя оставлять пустые дырки,
    или все-же можно? (Например без КНЖМД в 1 слоте, будет ли работать КНГМД во 2-м слоте?)
    Потом тут платы должны быть строго каждая в своем слоте?
    Например подключение монитора же должно по идее идти через корзину строго к 3-му слоту..
    И как подключить терминал?
    Точнее стандартная консоль имеет адреса 177560-177566, но по идее должны быть назначены НВ1,
    а если его выдернуть, то эти адреса будут переназначены автоматом на встроенный порт ИРПС?
    Или надо перемычки где-то дергать?
    И напомните, там порт ИРПС стандартный - токовая петля? или извращенцы сделали RS232?
    Еще ко мне едут две дохлые системные платы, хотел их попробовать помучить,
    но хотелось-бы подключить их к АТ БП, но там помимо питающих напряжений
    есть сигналы АИП и АСП как их задействовать?
    Сделал фото своей Эл.85, может кому пригодиться:
    http://tis.kz/temp/EL-85-Buy-Sanders.rar
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  11. #880
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    нужно именно подключить Эл.85 через порт
    Тогда вопрос: к чему подключить, к VT-52? И для чего, исключить из проверки НВ1?
    Боюсь в этом нет смысла, т.к. терминал подключается в HALT, а там без разницы есть ли какие карты в слотах.
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
