Страница 89 из 157 ПерваяПервая ... 858687888990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1562
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #881
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    Почитал документацию HC1-ТО, вроде нашел информацию по подключению Эл.85 к терминалу, сделал вырезку:
    Выходит что там все-же RS-232..
    И для выхода машинки в пульт, нужно поставить кнопку...
    Получается кабель надо такой спаять:
    Тогда вопрос: к чему подключить, к VT-52? И для чего, исключить из проверки НВ1?
    Боюсь в этом нет смысла, т.к. терминал подключается в HALT, а там без разницы есть ли какие карты в слотах.
    Ну если скажем дохлая плата будет выходить в пультовой режим,
    то там уже можно что-то поделать, проверить основное..
    Даже попробовать можно загрузить систему через пульт..
    Или использовать совместно с терминалом, вместо НВ1..
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 18.04.2018 в 13:09.
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  2. #882
    Казахстан, Алматы
    Есть несколько вопросов по Эл.85
    Досталась машинка, с виду новая.. Исполнение .03, без НВ2
    В первом слоте стоит КНЖМД, если отключить шлейфы от винта,
    при включении ругается на неисправность модуля 1
    . Это так и должно быть?
    При подключенных шлейфах не ругается..
    Так-же при включении ругается на неисправность модуля 2 (КНГМД),
    шлейфы к дисководам подключены. Тут проблема в самом контроллере?
    Может ли контроллер видеть неисправность дисководов?
    Хотя пробовал и другие дисководы, так-же ругается..
    Головками не дергает, светодиод на дисководах не включает..
    Вытаскиваю КНГМД, ругается на неисправность модуля 3, там НВ1 стоит.
    Картинки на мониторе нет..
    Подключал именно 6105.2, распиновка кабеля правильная.
    Клава включается через монитор..
    Похоже НВ1 тоже дохлый..
    Вообще как так, в новой машинке два контроллера дохлые?
    Потом напомните, тут как в ДВК, в корзине нельзя оставлять пустые дырки,
    или все-же можно? (Например без КНЖМД в 1 слоте, будет ли работать КНГМД во 2-м слоте?)
    Потом тут платы должны быть строго каждая в своем слоте?
    Например подключение монитора же должно по идее идти через корзину строго к 3-му слоту..
    Еще ко мне едут две дохлые системные платы, хотел их попробовать помучить,
    но хотелось-бы подключить их к АТ БП, но там помимо питающих напряжений
    есть сигналы АИП и АСП как их задействовать?
    Сделал фото своей Эл.85, может кому пригодиться:
    http://tis.kz/temp/EL-85-Buy-Sanders.rar
    По поводу подключения Эл.85 к терминалу:
    И как подключить терминал?
    Точнее стандартная консоль имеет адреса 177560-177566, но по идее должны быть назначены НВ1,
    а если его выдернуть, то эти адреса будут переназначены автоматом на встроенный порт ИРПС?
    Или надо перемычки где-то дергать?
    И напомните, там порт ИРПС стандартный - токовая петля? или извращенцы сделали RS232?
    Цитата Сообщение от firerock Посмотреть сообщение
    Также обнаружилось, что НГМД и НВ1 -- мёртвые
    Странное стечение обстоятельств, у меня они тоже мертвые..
  3. #883
    Master Аватар для Denkixot
    37
    24 сообщений
    Вы не читали что ли мою статью? Там ответы на большинство ваших вопросов http://www.phantom.sannata.ru/konkurs/2017/kt1709.shtml
  4. #884
    Казахстан, Алматы
    Да, почитал, но уже после своих вопросов..
    Остались только вот эти вопросы:
    - КНЖМД, если отключить шлейфы от винта, ругается на неисправность модуля. Это так и должно быть?
    - КНГМД, ругается на неисправность модуля, шлейфы к дисководам подключены. Тут проблема в самом контроллере?
    - хотелось-бы подключить НС1 к АТ БП, но там помимо питающих напряжений есть сигналы АИП и АСП как их задействовать?
  5. #885
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    ИМХО да, но утверждать не буду.
    Опять же мне кааца, что недавно было в какой-то из тем по Э-85. Но есть эта статья, это вроде общеPDPшная фишка.
  6. #886
    37
    24 сообщений
    КНЖМД выдаёт ошибку во всех случаях, когда не находит на винчестере допустимую операционную систему (ПРОС, RT-11). В том числе и когда вообще не находит винчестера.
    КНГМД выдаёт ошибку если нет дисководов, если у дисководов закрыта ручка. В случае точно рабочих дисководов и если в них нет дискет и ручка не закрыта, а ошибка всё равно выскакивает- неисправен КНГМД
  7. #886
  8. #887
    Казахстан, Алматы
    - Понятно.. Значит у меня на винте еще и система есть с завода, раз ошибку не дает.. Очень интересно..
    - А вот с этим вопросом подробно не разбирались? А именно, ему именно два дисковода надо?
    От ДВК, MY рабочие проверенные дисководы без перенастройки перемычек должны подходить?
    Насколько помню, по владению прошлой Эл.85, там дискогрызы односторонние?
    Надо почитать какие там сигналы от дисководов ждет контроллер..
  9. #888
    37
    24 сообщений
    Бывает так, КНЖМД с винчестера начальный загрузчик зацепил, на мониторе прорисовывается надпись ЭЛЕКТРОНИКА, но если дальше что-то из системных файлов запорчено, то либо на монитор выскакивает ошибка "ПРОГРАММНЫЙ СБОЙ"(а это бывает часто!), либо машина просто зависает.
    По дисководам подробно не разбирался, но в машине могут работать и 2х сторонние дисководы, просто используется одна сторона. Во всяком случае КНГМД состояние дисковода проверять может (как пример, закрыта ли ручка).
    КНГМД может без ошибки работать как с 2мя дисководами, так и с одним (но нужно ли перемычкой выставлять, чтобы один дисковод был именно первым (А, я не помню).
  10. #889
    Казахстан, Алматы
    п.с. первый раз, случайно перепутал распайку кабеля для 6106,
    и подключил в зеркальном виде:
    1 - 8
    2 - 7
    3 - 6
    4 - 5
    5 - 4
    6 - 3
    7 - 2
    8 -1
    9 - 15
    10 - 14
    11 - 13
    12 - 12
    13 - 11
    14 - 10
    15 - 9
    Что-же я криминального наделал, попытаюсь разобраться:
    1. Замкнул +12В на массу
    2. Замкнул линию передачи R на сигнальное заземление R
    После осознания ошибки, кабель перепаял должным образом 1:1,
    после проверил на выходе "Видео" +12В присутствует..
    Получается этим я не мог спалить НВ1?
  11. #890
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Я так перепутал, когда паял кабель для 6105. А потом ещё чего то путал, когда перепаивал. Вроде как все выжили.
    Думаю, если +12 пошло на массу - сгореть ничего не должно...
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
