Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ВВ55 и три ттл входа
    Доктор Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    Благодарностей: 865
    По умолчанию ВВ55 и три ттл входа
    Хватит ли у одной линии вв55 мощности, чтобы дать ток на три входа других микросхем.
    нефть.
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    Благодарностей: 370
    Если мне память не изменяет, выход у ВВ55 может быть нагружен на один ТТЛ-вход (например на один вход серии К155). Либо на 4 входа серии К555, либо на 8 входов серии КР1533. Как-то так, если всё верно помню.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  4. Этот пользователь поблагодарил Prusak за это полезное сообщение:
    perestoronin (13.06.2013)
  5. #3
    Кубань
    Благодарностей: 865
    А один выход микросхемы к155лп5 сколими ттл ? входами может быть нагружен?
    нефть.
  6. #4
    г.Минск
    Благодарностей: 370
    Коэффициент разветвления для большинства микросхем серии К155 составляет 10 - т.е. к одному выходу К155 можно подключить до 10 ТТЛ-входов. Для К155ЛП5 коэффициент разветвления скорее всего тоже будет 10. Для отдельных микросхем серии К155 коэффициент разветвления больше чем 10. Более конкретно по типам микросхем надо смотреть справочники.
    Последний раз редактировалось Prusak; 13.06.2013 в 22:55.
    Заяц-прусак
  1. Посоветуйте VGA Switch на 3-4 входа и 1 выход.
    от Evgeny Muchkin в разделе Изображение
    Последнее: 28.12.2012, 02:19
  2. Введение композитного входа в RGB-монитор
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 23
    Последнее: 19.03.2010, 12:59
  3. Ответов: 33
    Последнее: 25.02.2009, 01:35
  4. ВВ55 к желтому скорпиону
    от Orionsoft в разделе Unsorted
    Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2006, 22:08
  5. Нужна документация на ВВ55
    от Jukov в разделе Unsorted
    Последнее: 29.01.2006, 12:48
