Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Можно ли выставить частоту кадров 50Гц под Windows на LCD-мониторах?
    Veteran
    249
    155 сообщений
    По умолчанию Можно ли выставить частоту кадров 50Гц под Windows на LCD-мониторах?
    Я знаю, что c ZX Evo многие мониторы работают с частотой кадров 50 Гц. Выяснил, что у большинства мониторов ViewSonic в спецификациях частота кадров от 50Гц. Подключил ViewSonic VG1930wm к компу c Windows 7, в настройках видеоадаптера (кнопка "Список всех режимов") режимов с 50Гц нет. Вот и возник вопрос - а винда в принципе поддерживает такую частоту у мониторов? У кого-нибудь она присутствует в списке режимов видеоадаптера? Можно ли её выставить программно?
    Master Аватар для [bETA]mEN
    Moscow
    31
    21 сообщений
    если видеокарта NVidia, то так:
  4. Этот пользователь поблагодарил [bETA]mEN за это полезное сообщение:
    Spectramine (15.09.2019)
  5. #3
    г. Луховицы, Московская обл.
    134
    114 сообщений
    Вообще-то это делает как бы не Windows, а драйвер видеокарты.
  6. #4
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Очень ценное замечание.
    Спасибо. У меня стоит 7ка, не уверен, что в ней есть такая возможность, но буду иметь ввиду. При случае попробую на 10ке. (Хотя скрин вроде относится к сервисной программе управления видеокартой, но у меня всё равно Радеон, буду посмотреть у знакомого.)
    Последний раз редактировалось Spectramine; 15.09.2019 в 23:19.
  7. #5
    134
    114 сообщений
    Все эти окна настройки - это фича не Windows, а драйверов, эти окна со всеми настройками рисуют драйвера.
  8. #6
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Ага, я уже просек. Я бы сказал, не драйвера, а сервисная программа, идущая в комплекте с драйверами.
  9. #7
    134
    114 сообщений
    weiv, драйвер для монитора поставьте.
    Для простоты я все это назвал вкупе - драйвера.
  10. Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
  11. #8
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Попробую, спасибо.
  12. #9
    1,766
    685 сообщений
    67 Post(s)
    У меня на LCD Asus прям можно сразу в виндовсе выбирать и 50Гц тоже. Прекрасно держит.
  13. Этот пользователь поблагодарил Titus за это полезное сообщение:
  14. #10
    Veteran
    249
    155 сообщений
    А драйвера на монитор стоят асусовские или стандартные виндовые? Что за модель монитора? Винда 10ка?
  1. Программаторы под новые Windows
    от demetrius2003 в разделе Для начинающих
    Последнее: 05.01.2014, 23:59
  2. Ответов: 74
    Последнее: 07.10.2010, 15:33
  3. Эмулятор под Windows-7
    от XOUT в разделе Эмуляторы
    Ответов: 20
    Последнее: 04.09.2010, 02:42
  4. AY-редактор под Windows Mobile
    от -=EA=- в разделе Музыка
    Последнее: 30.07.2010, 23:40
