Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 107
Тема: Dendy новодел
  1. #91
    Guru Аватар для Addison
    12
    там ошибка я так понимаю правильно записать 29DL640E изначально вместо нуля я написал буку "O".
    так может ее все-таки через разъем картриджа можно прошить?
    Найти бы схему программатора для такой микрухи. Тогда и покупать ничего не нужно, под лут развести картридж для программирования и работай!
  2. #91
  3. #92
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    наверное потому, что название с ошибкой ищите. Вот http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...M29DL640E.html
    Готишный розовый даташит доставляет. А так - обычная флешка.
  4. #93
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    точно, не полное название, полное будет как подсказал коллега MBM29DL640E
    скачать доку в pdf можно по этой ссылке
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    12
    alvis, то есть это 8 Мб флешка? Получается обычный картридж на плате разведен в одной мелкосхеме... каким образом туда влезло 60 игр? И как же быть с маперами, если на обороте обычная капля как в дендиках 9х?
  6. #95
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Да, обычная восьми мегабайтная флэшка с параллельным доступом
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    12
    alvis, а есть под такие корпуса переходники, чтобы в дип программатор ее засунуть и считать? Вообще панели под такие корпуса есть в природе?
    короче, в этой флешке игр нет, игры залиты в сам чип - каплю, там тоже скорее всего эмульгатор обычный китаезы слепили, слишком маленькая флешка для 60 игр.
  8. #97
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    Addison, а сколько по твоему весят игры для денди?
    60 игр это еще мало для восьми метров.
    игры в ней. никак не в капле.
    у меня есть картридж 128 в 1.
    там тоже стоит 29-640.
  9. #98
    12
    John North, игры разные есть и там записаны очень даже непростые сложные игрушки, они могут весить и по 512 кБ, на 8Мб там впритык, может ты и прав, в любом случае не верю я что там они лежат в обычном виде, скорее всего они крякнуты все под один мапер N0 или типа такого, потому как капля если это старый бескорпусной чип, как ставили в 9х, просто так с одной микросхемой работать не сможет.
    John North, в твоем картридже 128 игр?
  10. #99
    Ижевск
    естественно, там игры переделанные под это дело.
    и просто так свой набор прошить туда не получиться.
    но поидее сделать можно всё)
    если есть желание.
    128. да.
    новодельный он.
    и игры там не какие то галаксиансы, а нормальные игры, типа контры.
  11. #100
    12
    John North, А что такие продают картриджи? Чего-то я не видел и цена наверное как титан2 или хами?
  1. Ответов: 70
    Последнее: 21.10.2013, 22:53
  2. продам новодел ленинград 3, орион 128
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 06.04.2012, 15:22
  3. [Украина]Продам Орион-128 Новодел
    от palsw в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 29
    Последнее: 02.02.2012, 22:41
  4. Dendy on FPGA?
    от Ewgeny7 в разделе Nintendo
    Ответов: 29
    Последнее: 04.11.2009, 17:55
