Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Картридж SEGA MD с восьмибитным тараканом .
    Guru Аватар для fan
    По умолчанию Картридж SEGA MD с восьмибитным тараканом .
    Сабж упоминался тут - http://www.emu-land.net/forum/index.php?topic=210.455 (Больше в интернетах не видел ыыы...)
    И в этом дампере юзается васьмибитная флэшка - http://www.emu-land.net/forum/index....,31753.25.html
    Собсно есть вопрос по адекватности приаттаченной схемы . На эмуленде картики похерились , но на сколько помню в дампере /CAS (B21) идёт напрямую на А0 , а на защёлку /CAS идёт через инвертор .
    З.Ы. У когонить сохранились фотки платки сабжа желательно с двух сторон ? (чисто для коллекции).
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Z...rt8bitchip.png
    Последний раз редактировалось fan; 26.06.2013 в 22:11.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Мои это картинки. Вечером дома буду - если не забуду покажу. Все просто там. 8ми битная ПЗУ, 8ми битный регистр и CAS2 в качестве сигнала мультиплексирования/загрузки в регистр. Я встречал много подобных картриджей в 90х. В них стоит 74х373/74х374 в качестве регистра.
    Ха, они не протухли, нужно было просто зарегистрироваться на имижшаке.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 27.06.2013 в 09:09.
    Guru Аватар для fan
    10X!!!
    Походу всё по феншую .
    Из схемки пока выпилил "лишних" тараканов и добавил портрет платки заточенной под лазерный утюг . На выходных постараюсь всё по человечьи оформить.
    Guru Аватар для fan
    Шаблончики и всё прочее закинул сюды - http://sblive.narod.ru/SEGA/FlashCar...hCartridge.htm
    Junior
    Санкт - Петербург
    Сильно не пинайте за ламерский вопрос..... А как нужно модифицировать ROM, чтобы зашить в такой картридж и он на железе заработал?
    Guru Аватар для fan
    Нужен утиль SMD2BIN . Взять можно тут - http://www.raphnet.net/electronique/...is_cart_en.php
    Junior
    Санкт - Петербург
    а-а..... Ну это, то само собой..... Нужен бинарный дамп картриджа и прога у меня такая есть..... Тоесть чтобы работал картридж с 8-битным ПЗУ на Sega Megadrive нужно:
    1- спаять сам картридж
    2- записать в ПЗУ бинарник для 16 битного масочного ПЗУ
    3- вставить в приставку картридж и играть.
    Я просто к чему все это пишу - ненадо ли изменять бинарник, типа менять местами старшие и младшие разряды или делить прошивку пополам и в первую половину писать старшие биты во вторую младшие и т.д.? Из вашего ответа я понял, что ничего менять не надо. Зашил и играй - Верно?
    Guru Аватар для fan
    Угу.
    Орёл
    и какого максимального объема игры можно записать в этот картридж? 512кб при наличии соотв флешки? Прикидываю целесообразность ЛУТа....
    Junior
    Санкт - Петербург
    Теоретически можно и 4 мегабайта сделать. Просто размеры картриджа будут монстроподобные, (буфер шины, дешифратор, 10-20 микросхем ПЗУ)и с питанием вопрос - потянет ли слот приставки.
  1. Помогите опознать картридж
    от dk_spb в разделе MSX
    Последнее: 03.03.2013, 16:13
  2. Ответов: 2
    Последнее: 15.12.2010, 17:04
  3. Картридж NES и денди
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 18.10.2010, 19:29
  4. Что за картридж?
    от murgatroid_79 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 20.05.2010, 10:01
  5. Flash-картридж...
    от Elya в разделе Память
    Последнее: 20.08.2009, 14:49
