Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 9101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 148
Тема: РЕ-мулятор - внутрисхемный эмулятор 1801РЕ2/1801РР1
  1. #121
    Master Аватар для Sandro
    г. Зеленоград
    211
    115 сообщений
    Возможно ли в РЕмулятор добавить поддержку эмуляции К1809РУ1? И например конфигуратор: сколько из четырёх виртуальных микросхем будут ОЗУ, а сколько ПЗУ.
    Правда, там кажется ножек в текущей ревизии для этого не хватает...
    Тогда уж разумно эмулировать что-то стандартное, хоть страшненький СМК. ОЗУ в контроллере STM32F205RCxxx аж 96 килобайт, по идее должно хватить.
  2. #121
  3. #122
    Veteran Аватар для Radon17
    683
    284 сообщений
    12 Post(s)
    Каким боком СМК относится к теме? Мы обсуждаем не хотелки БКшников для их машинки, а замену ОЗУ/ПЗУ для многих компьютеров.
  4. #123
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Возможно. Как DOUT взять один из дополнительных CSx.
  5. #124
    Junior
    Kampen, Netherlands
    Я пытался заставить ремулятор работать, но не смог. Я чувствую, что делаю что-то не так, но не знаю. BK0011 (модифицированный до BK0011M) отлично работает с исходным ПЗУ BK0011. Но с ремулятором у меня получается только шахматка.
    Я попробовал систему переключателей и базовые HEX-файлы BK0011M. Вот как я установил Ремулятор, используя базовый HEX-файл BK0011M. Никаких закороченных контактов: зеленый провод подключается к контакту 23 XT7, а желтый провод предназначен для прослушивания сброса.
    Извините за ошибки, пользуюсь переводчиком, так как не говорю по-русски.
  6. Этот пользователь поблагодарил Relo за это полезное сообщение:
    MM (22.11.2023)
  7. #125
    г. Чебоксары
    136
    105 сообщений
    Можете сказать, какой именно hex файл прошивали в stm и каким методом?
    Я помню, что когда я изучал ремулятор, у меня всё получилось далеко не с первого раза.
    У вас возможно не запускается загрузчик в stm.
    А жёлтый провод надо подключить к контакту A1 на разъёме МПИ, или к выводу "+" конденсатора C5.
    X7 в ремуляторе - это выход, он не даёт запуститься БК0011, пока загрузчик внутри stm не проинициализируется и ремулятор не войдёт в рабочий режим.
  8. Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    Relo (23.11.2023)
  9. #126
    Junior
    Kampen, Netherlands
    https://mega.nz/file/B0J3EYiT#Nucv0M...Akav4yknoWC51c
    Я использовал эти файлы. Я использую SMT-Link для их программирования. Я также попробовал использовать программу WCLoad, но получил те же результаты.
    Желтый провод соединяется с C5 и A1. Местоположение просто позволяет мне легко отключить соединение при необходимости.
    Я также пробовал программировать с помощью WCLoad с установленным в BK Remulator и перемычкой на S6 после загрузки его с помощью ST-Link. Я думаю, что руководство также предлагает это сделать, но перевод странный, поэтому его трудно понять.
    Но мне не удалось установить связь с ремулятором. Так что, возможно, вы правы насчет загрузчика, или я неправильно понимаю руководство.
  10. #127
    Activist
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    У меня заработало вот так:
    г. Чебоксары
    136
    105 сообщений
    Relo, У меня раньше не было ST-Link, и я прошивал через UART обычным USB-UART переходником, программой WCLoad.
    Перемычка S6 нужна как раз для UART. Только для работы с UART на ходу, во время работы. Если перемычка S6 установлена, то ремулятор не работает, а находится в режиме UART, ожидает загрузки прошивки. В других случаях перемычка S6 не нужна.
    Я посмотрел ваши файлы. В bk0011m.hex нет загрузчика, он как раз предназначен для повторной загрузки без стирания загрузчика.
    В файле a205_gcc11_11M_10_jtag_alt_32_10-mstd_JMP_NRL_800.hex всё есть, но он не совсем стандартный. Его источник - на предыдущей странице этой темы.
    Хотя в readTest.hex загрузчик есть, может сам ремулятор не работает? Я проверял работоспособность своего экземпляра с помощью кастомной прошивки 1801РЕ2-326, которую сделал для проверки, и ставил его вместо ПЗУ в контроллере дисковода.
    Попробуйте прошить файлы из этого архива REmulator.rar, через ST-Link или через UART
    a205_gcc11_jtag.hex - для БК0011
    a205_gcc11m_jtag.hex - для БК0011М
    Описание конфигураций для них - в руководстве к ремулятору. Это стандартный набор ПЗУ для БК11 или БК11М.
    Если стандартный набор заработает, то можно будет экспериментальные прошивки заливать.
    Последний раз редактировалось gid; 23.11.2023 в 20:41.
  12. #129
    Junior
    Kampen, Netherlands
    Пробовал загрузиться через UART, не помогло. Я не мог установить связь. Потом попробовал ST-Link, он тоже не сработал и выдал ошибку программирования по адресу 0x00000000. Однако уборка прошла хорошо.
    Затем я попробовал модифицированную версию программы по адресу 0x08000000, которую использовал ранее, которая прекрасно программируется на ST-link. Затем я вернулся в WCLoad, и теперь все работает нормально, пока я устанавливаю S6.
    Однако в BK0011 это все еще не работало. Но это может быть связано с тем, как оно запрограммировано.
    Итак, я подозреваю, что загрузчик работает нормально, но что-то идет не так, может быть, он программирует 0x00000000?
    Результирующий файл при чтении через WCLoad:
    https://mega.nz/file/gsAk2BAZ#mQmubp...tPDV2jdNM1mWBI
  13. #130
    г. Чебоксары
    136
    105 сообщений
    Нет, 0x80000000 - начальный загрузчик, b205.hex
    0x80004000 - управляющий код, a205.hex
    0x80008000 - данные для эмуляции ПЗУ
    Показывает всё правильно. Всё как надо.
    Всё таки я подозреваю, что не работает микросхема STM. Или где-то некачественная пайка.
    Попробуйте отсоединить жёлтый провод, и после включения БК0011, через некоторое время нажать кнопку reset. Если не запустится, значит проблема в ремуляторе.
    Если вы используете файл a205_gcc11_11M_10_jtag_alt_32_10-mstd_JMP_NRL.hex, то с ним надо использовать переключатели как указано в посте #118
    Я уже почти всё забыл, как надо делать, вспоминаю сейчас, что для загрузки через UART с помощью WCLoad нужно готовить свой hex файл, без начального загрузчика, со смещением 0x0000, и начальный загрузчик корректирует смещение до 0x4000
    А для загрузки через JTAG, нужно оставлять смещения как есть. Значит я в первый раз загрузил прошивку через ByteBlaster, и только потом использовал UART.
  1. Про 1801РР1
    от Andrey_Korabelev в разделе Разработка электроники
    Последнее: 26.03.2021, 15:27
  2. Список версий 1801ВП1 и 1801РЕ2
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 28.02.2012, 22:39
  3. Нужен внутрисхемный эмулятор Z80
    от SPsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.06.2009, 10:14
  4. Внутрисхемный эмулятор Z80
    от DVS в разделе Несортированное железо
    Ответов: 52
    Последнее: 08.06.2009, 12:02
