Показано с 1 по 10 из 56
Тема: Sega Gopher
    Veteran Аватар для vfiuchcikicshuusrch
    г. Иваново
    По умолчанию Sega Gopher
    предлагаю обсуждать эту консольку здесь
    давно давно зафиксил там зажатую кнопку модэ и стереомод запилил) вполне ничего так вышло ..
    есть проги для гофера (и вообще для сеги) на следующем сайте:
    http://elektropage.ru/
    там же можно найти пофиксенные игры для гофера.
    выкладываю мануалы:
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 03.02.2019 в 20:07.
    г. Иваново
    в данный момент являюсь обладателем такого гофера. см. фотки.
    особенность : на плате есть serial memory в которой по всей видимости храняться настройки меню консоли. В меню можно менять яркость подсветки, вкл/выкл меню выбора уровня игры при загрузке и вкл/выкл беспроводных джоев.
ID:	42330   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42331   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42333   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Иваново
    до этого был такой вариант, различия как в конструкции так и в работе есть.
ID:	42336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42338   Нажмите на изображение для увеличения.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    Какой смысл обсуждать мумулятор?
    г. Иваново
    HardWareMan, ну что нибудь в нем изменить пофиксить и модифицировать)
    он же кривой.. мягкоговоря
    я думаю ты сможешь например подсказать.. как сделать по другому фикс кнопки модэ) ибо там тупо 10кОм получается между Vcc и Gnd, что .. некорректно на мой взгляд.. но подругому не работает.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 01.07.2013 в 16:18.
    Member
    Novosibirsk
    предлагаю фикс.
    купить такую же консоль но на андроиде.
    ни там ни тут нет Сеги, но на андроиде эмуляторы поприличнее.
    г. Иваново
    Terazini, так не интересно с таким видением можно было и картриджы не делать для денди, а просто купить их.
    Member
    Novosibirsk
    купить русскую версию RYGAR невозможно )
    мой флеш карик за 0 рублей супер
    сорри за оффтоп
    г. Иваново
    всё возможно если захотеть)
    вот мне интересно копать эту консоль, и я копаю мне она просто нравится.)
    п.с. ноль рублей всё же не ноль.. время = деньги, такой карик ещё собрать нужно... и опыт обращаться с паяльник не сам по себе возник вдруг
    Орёл
    Попытался повторить фикс кнопки мод. И нифига не вышло. Сразу оговорюсь, что плата у меня чуть другой ревизии, в частности не распаяна U10, а площадок под R56 нет вообще. После передвигания резисторной сборки изображение на дисплее потеряло красный цвет и отразилось слева направо. 3,3В пришлось брать из точки 5, после того, как собрал схему , получил еще более забавный эффект, весьма в розовых тонах дисплей и изображения ажно 4, причем правильных, зеркальность ушла. Подбором резисторного делителя выяснил примерно следующее, при напряжении в точке 2 менее 1,62В картинка без красного и зеркальна, при напряжении более 1,62 изображений 4 и перебор с красным, при напряжении 1,62 ровно, картинка почти правильная, но по дисплею помехи, как на телевизоре с аналоговой антенной и плохим приемом, мельтешат розовые черточки. На этом остановился и вернул все, как было, попутно отломил рычажок включения. Определенно не мой день, хорошо хоть нашел подобный выключатель и восстановил сломанное, а то бы племянник порешил.
  1. Меняю ATM 7.10 на Sega
    от Retrograd в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.04.2010, 14:24
  2. RF-Converter для Sega MD2
    от Damein Alpha в разделе SEGA
    Последнее: 16.04.2010, 12:01
  3. Что это за Sega
    от Retrograd в разделе SEGA
    Последнее: 26.12.2009, 12:04
  4. Sega на FPGA
    от AlexBel в разделе SEGA
    Последнее: 03.03.2009, 02:20
  5. PAL Coder из Sega MD2
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 51
    Последнее: 06.08.2008, 00:30
