Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПК8000 - Адаптер последовательного порта
    Member Аватар для DUKER
    Благодарностей: 19
    По умолчанию ПК8000 - Адаптер последовательного порта
    Возник вопрос, есть-ли устоявшаяся схема адаптера последовательного порта для Суры? там наверное нужно ВВ51 использовать?
    Задача такая:
    Есть графопостроитель УВГИ-1 с компортом, работает на 2400 от компьютера, чертит отлично, я его подружил с фломастерами. Короче исправный аппарат, и хочется подключить его к Суре.
    Я в 580й серии не очень разбираюсь, наверное проще даже взять AVR 162-ю да соединить шинами, и читать-писать по адресам, да в компорт передавать, но есть-ли стандартное решение?
    Ну и как самый идеальный вариант есть-ли стандартное решение совместимое и с Сурой и с РК-86 (апогей или КР-02)?
    В общем куда рыть, направьте немного...
    Микролаб; МС2721; КР-02; КР-03; Апогей; УВГИ-1; Сура, Веста; Спектр-001;
    БК-0010; СМ5300; Consul 254; Consul 260; FS1501;
    Guru Аватар для Mick
    г. Калуга
    Благодарностей: 2926
    Возможно когда то и была, но сейчас такое мне неизвестно. С другой стороны можно взять любую схему на ВВ51 (от любого другого компьютера) и сгородить картридж.
    Заодно лучше чтобы картридж уже содержал ПЗУ с программой обслуживания твоего рисователя. Не надо будет тогда с магнитофона его грузить.
    Можно и конечно на AVRке сделать.
    Форум поддержки - http://forum.tslabs.info/viewforum.php?f=51
    Благодарностей: 19
    Т.е. как я понимаю каких-то исторических программ для работы с последовательным портом нет, совместимость поддерживать не с чем, так?
    г. Калуга
    Может когда то что то и было, но скорее всего утеряно безвозвратно. Посему совместимость смысла нет поддерживать, тем более что не с чем
    Благодарностей: 19
    Тогда получаеться достаточно сделать байтовый адаптер (запись байта в порт, чтение байта из порта, а всё прочее повесить на авр-ку, пусть разруливает буфер), хоть на порт ввода-вывода RK86 хоть на Суру, на порт принтера?? Байт туда-байт сюда, и всё, просто самое очевидное и не проходящее со временем использование старого компа - терминал на RS232, тот-же Апогей или Сура выглядят достойно, и можно вполне командочками пообмениватся с линуксом или каким-то своим железом.
  1. Расширение порта F600
    от Vladimir_S в разделе Орион
    Последнее: 12.08.2012, 09:07
  2. Ремонт порта джойстика XE [help!]
    от Atari в разделе Atari
    Последнее: 06.03.2010, 17:03
  3. Аналог #5B5C для порта #1FFD?
    от Keeper в разделе Программирование
    Последнее: 10.11.2009, 17:25
  4. Ответов: 6
    Последнее: 08.02.2009, 11:00
