Показано с 1 по 10 из 44
Тема: ZX-СПЕКТР БК 001
    Master Аватар для Руслан
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию ZX-СПЕКТР БК 001
    Привет, данный комп не хочет запускаться. При включении на экране появляется подобие матраса с небольшими артефактами. Как думаете с чего начать копать?
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    поставь тест-пзу для начала.
    Челябинск
    10 сообщений
    поставлю, но без пзу себя так же ведет
    оказывается у меня его нет
    Искитим
    смотри по схеме что отвечает за выборку пзу, поставь заведомо рабочее пзу
    1,173
    770 сообщений
    изображение меняется при нажатии на кнопку сброс (если она присутствует) ?
    Челябинск
    10 сообщений
    При нажатии кнопки сброс не меняется, пзу стоит 100% рабочее. С рабочего 48 Ленинграда.
    1,173
    770 сообщений
    процессор на панельке или впаян ?
    Челябинск
    10 сообщений
    Упаян, и он наш. 1858ВМ, микрухи ни какие не греются, токо проц - и то так себе - градусов 40 может быть
    ---------- Post added at 14:18 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
    В принципе могу его выпаять, мне все равно нужно будет панельку под него ставить - а че часто бывало что процы сгорали?
    Member Аватар для Alex III
    г. Старица
    Если имеется в виду тверской клон, ПЗУ в нём, вообще-то своя, изменённая. Такая-же ситуация у моего экземпляра была, тогда 2 м/с ОЗУ сдохли. Были заменены на панельки, но проработал он не долго - опять сдох и наверняка опять м/с ОЗУ. Более я ничего не предпринимал для его реанимации. По слухам это их врождённая болезнь... Этот комп у меня до сих пор лежит в закромах, правда уже без клавы. Мой первый Спектрум!
    Последний раз редактировалось Alex III; 11.07.2013 в 19:06.
    Челябинск
    10 сообщений
    Свои ПЗУ, простые туда не пойдут что ли? Как можно выяснить какие микрухи памяти сдохшие?
  1. Спектр 001: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 83
    Последнее: 04.11.2023, 08:24
  2. Спектр БК-001
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.04.2016, 19:38
  3. Компьютер СПЕКТР
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 27.01.2013, 13:13
  4. Спектр 001: Ремонт
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Ответов: 74
    Последнее: 30.04.2011, 19:58
  5. Спектр 001: Ремонт клавиатуры.
    от =ANDROID= в разделе Радио-86РК
    Последнее: 03.03.2009, 23:01
