Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Оживить мой Commodore 128
    Veteran
    Smile Оживить мой Commodore 128
    Приобрел весной C128 "как есть" без проводов и БП.
    Купил два блока питания один на 5в - 1500мА и второй на 9в -3000мА
    а распиновку разъёма для БП куда-то похерил и найти не могу) хелп
    Ещё разобрал поглядеть что в нутри и при сборке не могу вспомнить как был подключен диод который служит индикатором питания тоже хелп
    и ещё не понятно как прятать картинки за спойлер) может теги ручками писать нада?
    1,179
    775 сообщений
    если не ошибаюсь ему 9v нужно переменное
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    распиновочка питания: http://old.pinouts.ru/Power/c128power_pinout.shtml
    Именно. Внутрях есть выпрямитель для питание SID, а также узел, формирующий TOD Clock 50Hz из переменки.
    Светодиод, опять же если не изменяет память, можно подключить любой стороной - там так сделана разводка, что на крайних контактах один полюс, а в центре другой, т.е. любой стороной должно работать.
    споилер: [споилер][/споилер] латинскими буквами.
    Перед подачей питания убедиться в том, что 40/80 mode отпущена. Картинку снимать с композитного выхода или c S-Video (не с RGB). Если ничего не появится (чёрный растр), то попробовать сделать Reset с зажатой клавишей с логотипом Commodore.
    Будем ждать результатов запуска
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Veteran
    Весело) придется курочить БП купленный за 800 рублей и удалением из него выпрямителя...
    ---------- Post added at 20:03 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
    Кстати может у кого есть оригинальный БП для С128? )
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    есть то он есть, но он один
    SID-Blaster/ZX
    Хорошист
    Последний раз редактировалось Хорошист; 07.12.2014 в 14:15.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Хорошист, нет, на амиге другие питания. хотя разъёмы идентичные.
    SID-Blaster/ZX
    Хорошист
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Хорошист, не перепутай питатели по ошибке, бида может быть...
    SID-Blaster/ZX
  1. Помогите оживить "Нарком"
    от Frago в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 02.04.2018, 21:07
  2. Оживить монитор 1802
    от tnt23 в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 16
    Последнее: 16.08.2012, 19:06
  3. Помогите опознать и оживить клон ZX Spectrum'а
    от artvolk в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.09.2011, 23:03
  4. Помогите оживить Кворум
    от android Barker в разделе Кворум
    Последнее: 30.11.2009, 21:43
  5. Подох Скорпион, помогите оживить.
    от falanger в разделе Scorpion
    Последнее: 26.04.2006, 20:54
