Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Кворум-БК04
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    По умолчанию Кворум-БК04
    Добрый день!
    Достался мне Кворум. По всем признакам не пользованый, но долгое время пролежавший в пыльной кладовке. Встал вопрос что это за модель, БК04 или кворум 64.
    На корпусе этикетка с маркировкой БК-05, на плате 8 корпусов РУ5Б, а на обороте платы вытравлено БК-04!
    Фото прилагаются.
    Собственно есть желание увеличить память до 128к (второй этаж РУ5Б), муз. процессор и КНГМД.
ID:	42483   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42484   Нажмите на изображение для увеличения.
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    У Кворума-64 разъем принтера слотовый, а не DB-25. По крайней мере у всех тех, что я видел и имел, не поручусь за все вариации.
    Ну и вообще, компоновку платы я плохо помню, но в нижнем левом углу должна быть "лампочка"-кварц.
    Он включается? OUT 0, 1 если сделать, виснет?
    Последний раз редактировалось Eltaron; 18.07.2013 в 09:30.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Он включается?
    Я пока не включал, нужно все почистить, там такой реальный слой пыли и некоторые клавиши из-за грязи залипают. Надеюсь сегодня промою (клаву в смысле), а плату мягкой кисточкой думаю обмести или совсем не трогать ее, только пыль посдувать.
    В корпусе вообще напротив системного разъема и принтерного заглушки даже не выломаны.
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Неделя лазания по форуму и вроде как нашел ответ - это Кворум БК-04.
    Из этой темы взял: http://zx.pk.ru/showthread.php?p=287...%EC#post287645
    Может у кого есть схема на эту модель?
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    обратись к пользователю Caro.
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Да, но он писал, что сейчас в отпуске отдыхает в деревне. Так что пока грузить с МП3 и юзать на телевизоре. Может пока хоть Бейсик повспоминаю
    Коллеги, подскажите, распиновка аудио входа и выхода видео у Кворумов разная или под один сделана?
    Есть схема от 64-й машины, просто на плате дорожки под разъемами спрятались, пытаюсь так отследить. Как видно из платы аудио вход и выход на 555 таймере собраны (1006ВИ1).
    Последний раз редактировалось gdv2002; 19.07.2013 в 06:14.
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Запустил машинку.
    Установил отдельную платку с разъемом питания, тоже 5 pin, с входными фильтрами для +5 и +12В. По периферийным разъемам:
    Вход магнитофона - 2-общий, 3 и 5-вход.
    Выход магнитофона - 2-общий, 3 и 5-выход.
    Выход ТВ - 2-общий, 1-выход НЧ, 3-видимо выход ВЧ (пока не проверил).
    Выход RGB - пока не проверял, но 2-общий, 3;5;4 - похоже на RGB, остается 1 - синхра. Но точно не проверено.
    После небольшой профилактики ПК стартанул без проблем.
    Видимо в Спектруме есть что-то манящее, старший сын (6 лет) увидев его, отложил в сторону Xbox-360, и выходные просидел за Эксолон и Булдердаш_ем!
    Надеюсь на помощь Камиля Каримова в дальнейшем расширении функционала ПК,
    память, BDI и звук. Понятно, что без схемы трудно что-то сделать.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 22.07.2013 в 13:28.
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Товарищи, хочу еще поинтересоваться, на Кворуме-БК04 реализована шина ZX-BUS?
    В нете Кворумы не сильно освещены, но отрывочно встречал такие высказывания.
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Слот РАСШИРЕНИЕ - это оно и есть.
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Спасибо, но я имел в виду сформированную шину. Судя по плате сигналы выводятся без буферов. Хочу сделать формирователь шины из журнала Spectrum Expert #02 , а уже к нему и цеплять доп. устройства.
    Кстати, случайно не пробегала платка на это устройство?
    Наверное придется пока по плате прозванивать контакты и рисовать схему слота.
  1. Кворум
    от Helloween в разделе Кворум
    Последнее: 09.09.2013, 16:49
  2. Кворум CP/M
    от Helloween в разделе Оси
    Ответов: 16
    Последнее: 29.06.2011, 02:55
  3. Кворум
    от Helloween в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.08.2010, 15:52
  4. Кворум-64
    от Nostril в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.03.2009, 20:31
  5. Кворум 64 кб
    от Sonic в разделе Кворум
    Последнее: 15.05.2007, 17:42
