Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Кворум-БК04
    369
    238 сообщений
    Спасибо, но я имел в виду сформированную шину. Судя по плате сигналы выводятся без буферов. Хочу сделать формирователь шины из журнала Spectrum Expert #02 , а уже к нему и цеплять доп. устройства. Кстати, случайно не пробегала платка на это устройство?
    я переделывал эту схему буферизации шин под профи - здесь . схема нормально работает, но допустим сам Немо говорил, что буферизация шин вносит глюки в схему и достаточно сменить проц на КМОП 20МГц с более мощной шиной данных. Это желательно сделать в любом случае. Для этого варианта, достаточно подключить вот такую плату - ZX-BUS TEE. Также в компьютере необходимо организовать блокировку сигнала /IORQ, если она не организована изначально. Сделать это можно так (только вместо iorq ide и iorqge ide соотв. сигналы одной из плат) -
    Наверное придется пока по плате прозванивать контакты и рисовать схему слота.
    это для начала надо сделать в любом случае...
    Последний раз редактировалось solegstar; 24.07.2013 в 17:17.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Я изучил вышеприведенные темы, но пока нет схемы самого компа, практически, при моем уровне понимания, шансов на реальное решение мало. Пока разбирался по схеме Кворума-64, если у БК04 шина построена аналогично - необходимы небольшие доработки, а как без них!
    Пока много непоняток, если учесть, что я почти 15 лет не касался микропроцессорной техники, вспоминать и изучать "новое" старое немного напряжно, но кстати интересно!
    Надеюсь с помощью форумчан получится сделать то, к чему стремлюсь. Тем более, что это все реально!
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    А это какая марка получается? Вроде как на 20МГц я только квадратные встречал.
    По идее платка расширения, под шину ZX-BUS готова. Развожу под нее платку IDE, под ЛУТ, и плату Бэта-Диска. Для флопа хочу схему контроллера Нэмо взять, и печатка в лайке есть, думаю только мелкие доработки внести.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Схема и монтажка "Кворум БК-04"
  5. Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru (07.01.2021)
  6. #15
    369
    238 сообщений
    Z84C0020PEC
    для нормальной работы флоппи-контроллера немо на любом клоне, на нем еще надо добавлять одну микросхему, т.к. контроллер делался под определенный комп - KAY.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Спасибо огромное!
    Это Вы про доработку на ЛЕ4? Плату переразводить не буду, напаяю скорее всего сверху, как тут: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=512738&postcount=1149
    Я так понимаю, на схемке вариант БЫЛО и СТАЛО ?
    Последний раз редактировалось gdv2002; 29.07.2013 в 15:09.
  8. #16
  9. #17
    369
    238 сообщений
    да, про неё родимую.
    нет, это несколько вариантов решения задачи. После опубликования схемы оказалось, что Вам эту доработку делать не нужно, она сделана на резисторе R42. Камиль предусмотрел это решение. На микросхеме конечно вариант более стабильный, но на резисторе тоже работать будет. Удачи с подключением!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #18
    369
    238 сообщений
    да, забыл добавить - в схеме расширителя Profi_ZX-BUS сигнал /OUTIORQ = /IORQGE.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #19
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Спасибо, но сначала нужно собрать много чего, начиная с программатора.
    А Кворум действительно толково создан, спасибо Камилю!
  12. #20
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Прошу прощения за назойливость, но интересует схема расширения ОЗУ до 128К.
    Планирую вторым этажем РУ5. Подскажите, подходит к этой модели схема предложенная Caro сдесь: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=141930&postcount=3
    От жары совсем туплю, понятно что именно в таком виде она не пойдет, по какой схеме это можно сделать?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось gdv2002; 30.07.2013 в 12:45.
  1. Кворум
    от Helloween в разделе Кворум
    Последнее: 09.09.2013, 16:49
  2. Кворум CP/M
    от Helloween в разделе Оси
    Ответов: 16
    Последнее: 29.06.2011, 02:55
  3. Кворум
    от Helloween в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.08.2010, 15:52
  4. Кворум-64
    от Nostril в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.03.2009, 20:31
  5. Кворум 64 кб
    от Sonic в разделе Кворум
    Последнее: 15.05.2007, 17:42
