Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Кворум-БК04
  1. #21
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Цитата Сообщение от gdv2002
    Прошу прощения за назойливость, но интересует схема расширения ОЗУ до 128К.
    Есть два варианта схемы:
    1) простое расширение до 128 кб, обеспечивающее совместимость со Spectrum 128;
    2) более сложный вариант (до 1 Мб) для работы в том числе и в режиме CP/M с подключением вместо ПЗУ страницы ОЗУ.
    Планирую вторым этажем РУ5. Подскажите, подходит к этой модели схема предложенная Caro сдесь: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=141930&postcount=3
    Это и есть первый вариант доработки до 128 кб.
    Последний раз редактировалось caro; 30.07.2013 в 14:42.
  2. #22
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Да именно он и интересен.
    Камиль, у меня еще вопрос. Исходя из Вашего опыта с Кворумами и не только, как относится к доп. нагрузкам процессор Кворума (в моем варианте стоит отечественный аналог). Советуют менять процессор на более "мощный" в плане нагрузочной способности (Z84C0020PEC).
    Последний раз редактировалось gdv2002; 24.06.2014 в 13:34.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #23
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    ... как относится к доп. нагрузкам процессор Кворума (в моем варианте стоит отечественный аналог). Советуют менять процессор на более "мощный" в плане нагрузочной способности (Z84C0020PEC).
    Если комп не турбировать, то нет необходимости менять процессор.
    Наш отечественный КМОПовский и работает не хуже импортного.
  4. #24
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Все-таки не все у нас плохо делали! Даже приятно!
    Спасибо.
  5. #25
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    По умолчанию Плата расширения
    По схеме расширения, а точнее Кворума, не понятен сигнал \UPS. Могу только предполагать, что это выбор незадействованного банка ОЗУ (16Кб) каким-либо внешним устройством.
    По этому возможно схема еще и изменится.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 24.06.2014 в 13:37.
  6. #26
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Сигнал \UPS - переключение области экранного ОЗУ с адреса 4000h на адрес 0C000h (верхний экран - UPScreen).
    Нужен был для работы на Кворуме с 64 кб памяти в режиме CP/M.
  7. #27
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Получается можно исключить элемент D14A (по схеме БК04) и подключать схему расширения как я написал выше?
    Посмотрите пожалуйста мои предыдущие посты по схеме расширения.
  8. #28
    Junior
    Отсутствует команда ERASE (Бк-04).
    Соответственно, работа в ESXDOS (DivIDE) из бейсика проблемна.
    Пробовал заливать прошивку от MAGIC. ERASE появился, но программы бейсика стали грузится с ошибкой RAMTOP и что-то еще...
    Прошивка КВОРУМ64 - не работает клавиатура.
    Решения нет?
  9. #29
    Junior
    Увеличил память до 128 на этом магике5(бк04). Напомню, что по схемам, гуляющим в нете, это тот аппарат, где ПЗУ обозначено D40,D41.
    А есть ли под него кворумовская прошивка для 128к?
  10. #30
    п. Власиха, Московская обл.
    33
    20 сообщений
    Где-то тут пролетало
  1. Кворум
    от Helloween в разделе Кворум
    Последнее: 09.09.2013, 16:49
  2. Кворум CP/M
    от Helloween в разделе Оси
    Ответов: 16
    Последнее: 29.06.2011, 02:55
  3. Кворум
    от Helloween в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.08.2010, 15:52
  4. Кворум-64
    от Nostril в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.03.2009, 20:31
  5. Кворум 64 кб
    от Sonic в разделе Кворум
    Последнее: 15.05.2007, 17:42
