Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Sprctrophone
    Guru Аватар для diver
    Пермь
    Полезность тачскрина сомнительна. Хотя я конечно мечтал об адаптации спектрумовских графредакторов под Nintendo DS в свое время. Вдоволь наигравишсь с эмулями на iOS, могу сказать, что тачскрин полезен лишь в графредакторах, но экране смартфона пикселить не удобно. На планшете - другое дело. С играми вообще все плохо - играть на стекле без тактильной связи - никакое не удовольствие, особенно когда ты с детства привык к клавиатуре zx.
    Соответственно надо задумываться - для чего аппарат? В игры играть - тогда нужны кнопки.
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
    Activist
    Барнаул
    Подбиваю замечания и предложения
    [?] тачскрин неудобен
    [-] играть на тачскрине без тактильной связи
    [-] на малом экране пикселить не удобно
    [!] тачскрином эмулировать клавиатуру
    [!] но кнопки все-таки нужны! (вытекает вопрос - какие именно?)
    [!] форм-фактор Нокия Е61
    [!] форм-фактор PSP
    Цитата Сообщение от Hacker VBI Посмотреть сообщение
    возможно что ценители до 1000 штук раскупят.
    Вопрос заработка на проетке не стоит. Душа просит.
    проще и эффективней сделать таки шкуру "под синклер" для андроида, чем городить огород с тучей проблем технического характера.
    Нет теплого лампового звука Пожалуй, в этом и большой инерес - решить кучу проблем технического характера
    Scorpion ZS-256 turbo+ ("зеленый", 2001г.в.), FDD'3.5, 5'25, iDE NedoPC, HDD'40mb Seagate, adapted Sega-joystick, фирменный корпус
    Scorpion ZS-256 turbo ("желтый"), Midi, FDD'5,25
    Scorpion ZS-256 turbo ("желтый"), FDD'5,25
    Sintez-2, Компаньон-1, Компаньон-2.1, Микрон-3
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    279
    207 сообщений
    12 Post(s)
    Кнопки нужны все - иначе придется серьезно калечить игры
    Поддержка Кемпстон джойстика нужна - можно будет играть без клавиатуры
    из кнопок - обязательно включение/выключение маркировки клавиатуры поверх изображения на тачскрине , громкость звука, ресет, переключение пресетов времянок (48, +3, пентагон)
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    39
    23 сообщений
    По началу надо просто прикрутить GSM модуль к обычному спектруму, написать софт, а потом тачскрин прикручивать.
    Он несложно управляется, по последовательному порту.
    Member Аватар для Граф Куракин
    г. Чехов, Московская обл.
    Чем удобен форм фактор Е61:
    1. Полноценные 39 клавиш - в нижнем ряду клавишу пробела разбиваем на две кнопки и вуаля, 40 кнопок как родные.
    2. 4 навигационные клавиши, полностью можно управлять телефоном.
    3. 2 клавиши по обоим сторонам джойстика - на них вешаютмя любые удобные функции, напоимер, переключатель с русского на английский.
    4. Джойстик - это настоящий полноценный джойстик!!!
    5. Эргономика продумана почти идеально!!! С моими лапищами я полноценно могу пользоваться одной рукой как телефоном, набивать тексты большие и т.д.
    6. Можно пользоваться и двумя руками, например, играть в игры, где джойстик не поддерживается.
    ЕГГОГ бессмертен (с) SoftLight
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    форм фактор Е90 еще удобнее
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от Граф Куракин Посмотреть сообщение
    но нет джойстика...
    да и нафиг он нужен... есть у меня джойстик, и не джойстик - без разницы.
    Я пользовался е61, е71 и е90 - это не считая телефон с полноценной клавиатурой других фирм е61 по удобству пользования вне конкуренции!!!
    Activist
    Барнаул
    А как, по вашему мнению, будет удобно исполнение в форм-факторе GameBoy с выносом клавиатуры на экран и перезаданием физических кнопок?
    Виртуальная клавиатура оооооочень неудобна, можешь загрузить на свой телефон эмули и поработать
