Спаял я значит такую хрень :
Да,да это кусочки от материнок...лепил из того что было под рукой
Если опыты с этим модулем дадут хоть какой-то положительный
результат можно будет микросхемы памяти более ёмкие применить,
а также увеличить размер оперативной памяти до 2Mb.
Ведь в доках пишут,что под оперативу выделено аж 2Мб в диапазоне $E00000--$FFFFFF,а используется только 64Кб ($FF0000--$FFFFF).
Сделал,пока,8 банок по 64Кб,с возможностью дальнейшего расширения
$F80000--$F8FFFF
$F90000--$F9FFFF
$FA0000--$FAFFFF
$FB0000--$FBFFFF
$FC0000--$FCFFFF
$FD0000--$FDFFFF
$FE0000--$FEFFFF
$FF0000--$FFFFFF
Последняя банка,как видим,заменяет штатное ОЗУ сеги.На фотке это верхние две микросхемы.На мелкой логике собран дешифратор
Черновик схемы во вложении...чуть не дорисован
Полную схемку завтра постараюсь выложить.
(выложил)
Но модуль этот глючит!!!!!
Причём глючит странно и не со всеми кариками.В итоге карики разделились на четыре группы:
1)которые совсем не запускаются,
2)запускаются,но с графикой непонятно что (может отсутствовать персонаж или фон
3) экран белый(или зелёный),музыка играет,проявляются какие-то цветные прямоугольники...( в мортал комбат 3 так)
4)игра запускается без видимых проблем и можно играть(червяк джим)
Во всех случаях,кроме первого,управление джойстиком работает,музыка играет,звуки соответствуют игровой ситуации...Проблема только с графикой.В зеро толеранс на верхнем экране(там где руки с оружием,враги,стены ит.д.)вообще ничего нет,чёрный экран.А в нижнем(где план показывается и враги точками)
тоже пусто...А музыка играет,оружие стреляет(слышно),персонажа убивают...его можно поменять.Заставка тоже изменилась,такое ощущение показывается только одна четверть экрана.
Может быть по описанным глюкам можно определить в чём проблема?
Или какие-то сигналы ещё задействовать надо?
