Показано с 1 по 8 из 8
Тема: подскажите пожалуйста
    Junior
    г. Горловка
    По умолчанию подскажите пожалуйста
    всем привет подскажите пожалуйста какие еще есть программы по роботе
    ZX-TAP
    ZX-Editor
    ZX-Paintbrush
    ну или все что связоно с переделкой или самому сделать
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    pc-utils
    а так неплохо бы уточнить, для каких именно целей
    speccy merchandise
    Junior
    г. Горловка
    ну скажем переделка полосок чтобы были не стандардная загрузка а цветная или синяя черная как бывает переделка скриншота и вставить всвой впроэкт ну вообшем весь совт что знаете подскажите плиз
    1,173
    770 сообщений
    для этого пишется свой лоадер или используется часть ПЗУшного.
    при чём тут сторонние программы мне непонятно
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    если переделывать загрузку с ленты для внесения всяческих плюшек и свистелок с перделками, то лучше почитать zx-ревю до 1994 года.
    если рисовать картинки, то по ссылке выше есть отдельная группа прог для работы с zx-графикой на пц.
    если нужно скопировать файл в образ для эмулятора - там тоже все есть.
    пара ссылок на литературу
    раз
    два
    Последний раз редактировалось scl^mc; 28.07.2013 в 12:30.
    speccy merchandise
    Junior
    г. Горловка
    а как мне его написать подскажите
    1,173
    770 сообщений
    на ассемблере. (обычно алгоритм загрузки стандартный, а вывод полос на бордюр альтернативный)
    scl^mc посоветовал правильные журналы - ZXreview (там много инфы для начинающих)
    Veteran Аватар для Hacker VBI
    г. Канев, Украина
    "низким басом":
    - роботать надобно над лоадером!
    - Как всё перечтёшь - приходии.
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
  1. Подскажите пожалуйста!
    от Alex_Vac в разделе Разный софт
    Последнее: 15.02.2009, 15:38
  2. Подскажите пожалуйста!
    от Alex_Vac в разделе Оси
    Последнее: 15.02.2009, 14:54
