Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Веста ИК-30 Проблемы с изображением
    Member
    г. Красноярск
    Question Веста ИК-30 Проблемы с изображением
    Здравствуйте!
    Подключил данный клон, однако существуют проблемы в первую очередь с изображением: дергается, причем неустойчивость добавляется, к примеру при смене цвета отображаемого изображения с белого на черный итд.
    Вторая проблема со звуком: постоянно присутствует "электрический" фон, которому свойственно меняться в соответствии с изменениями изображения. На пустом белом экране - фонит меньше, на темном и/или "залитом" графикой - сильнее.
    Очень хочу восстановить данную модель до должного уровня.
    В чем может быть проблема?
    Где начинать копать?
    [wE=aRe=A||]
    Member
    г. Красноярск
    Вот пример "дёрганья"/"плаванья" изображения (во вложенных файлах).
    (подключал к ТВ-тюннеру), на мультимедийном устройстве с AV входом изображение вообще не выдает, никак и никаким образом (это первая модель с такой плотной проблемой):
ID:	42576   Нажмите на изображение для увеличения.
    [wE=aRe=A||]
    Member
    г. Красноярск
    Вид на плату
    [wE=aRe=A||]
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    Current93, привязку к уровню черного сделай
    Veteran
    О да это как раз с ним началось моё знакомство с спектрумом) Делал их Ставропольский завод "Сигнал".
    Member
    г. Красноярск
    Так. Да как бы это уже было именно так сделано, т.к. по всей видимости при тщательных поисках синхры, этот вариант оказался самым "оптимальным", в других же случаях изображения вообще "плавало" и/или синхра отсутствовала полностью, тут-же больше дёргается.
    Дикий "электрический" фон на бипере (S-Out) - это для данной модели норма?
    [wE=aRe=A||]
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Сразу извинюсь за оффтоп, но я бы просто так поменял те два красных кондера, у которых углы сколоты. Процентов 99, что не поможет, зато смотреться красивше будет -))
    Guru Аватар для newart
    148
    62 сообщений
    Есть более детальная информация об этом?
    Activist
    г. Пермь
    Попробуй поставить подстроечник на синхросигнал (порядка 1,5...2 кОм) и покрутить его .
    Veteran
    Ну вот только это http://speccy.info/%D0%92%D0%B5%D1%8...D0%98%D0%9A-30
    Я сам родом из Ставрополя хотя уже не живу там и могу сказать что завод давно уже помер и какие либо концы типо схемы найти сложно.
    Последний раз редактировалось DJs3000; 30.07.2013 в 20:35.
  1. Проблемы с изображением Scorpion 256
    от Quest в разделе Scorpion
    Последнее: 20.02.2015, 15:02
  2. KAY128 проблемы с изображением
    от ZX1997 в разделе KAY
    Последнее: 11.06.2013, 14:36
  3. Ленинград1 проблемы с изображением
    от roma в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 28.03.2013, 02:01
  4. Куплю ВЕСТА ИК-31
    от FISCH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2011, 10:59
  5. Проблемы с изображением Zx Spectrum +2a issue3
    от nikor4 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 15
    Последнее: 19.02.2011, 02:26
