Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 1314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 198
Тема: Плата процессора Profi v5.06
  1. #161
    Member
    Минск
    ну осталось только подключится до транзисторов до полной идентичности с подключением zxkit-1...
    Все дело решилось одним проводом Как только взял сигнал яркости с 9 лапы КП12 (DD51) и подал его прамо на разъем на верхней плате, все встало на свои места - появилась там где надо яркость. Начальное меню теперь выглядит по нормальному, остались только едва заметные вертикальные полосы на белом фоне (который без яркости). Пробовал еще, в виде эксперимента, подавать все остальные цвета прямо с КП12, но разницы не заметил.
  2. #162
    369
    238 сообщений
    termik, тогда не понятен момент - ведь когда вы убрали тм8 и заменили её перемычками, брайт и так должен был пойти с кп12, т.к. если я правильно понял, у вас стоят перемычки вместо ру2? транзисторный узел по идее не должен был влиять совсем. возможно такое, что был неконтакт в разъемах между платами?
  3. #163
    Member
    Минск
    Верно, в этом случае брайт шел прямо с КП12, но на транзиторы, а я его сейчас пустил напрямую, минуя все транзисторы. Видно они все-таки и мешали. Контакт между платами всегда нормальный - я впаивал абсолютно новые разъемы, без окислений.
  4. #164
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Просто проверь всю цепочку от вывода микросхемы и до верхней платы. Не должен транзистор влиять.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    369
    238 сообщений
    termik, в базу vt2 и vt10 точно больше ничего не подключено?
  6. #166
    Member
    Минск
    Ничего, прошелся сейчас по цепочке от КП12 до выхода на верхнюю плату - нет контакта....прошелся повторно с паяльником - появился, видимо где-то не не пропай вышел. В итоге все работает и без прямого подключения КП12. Кстати, резисторы, что я менял на 270 и 150 ОМ (пост. №140) так и оставить, или может вернуть те что были по схеме изначально ?
  7. #166
  8. #167
    369
    238 сообщений
    оставь. это моя ошибка, я поправлю схему и перечень.
  9. #168
    Member
    Минск
    Хорошо. Кстати, у меня с перемычками вместо РУ2 все менюшки в расширенном режиме цветные, а где и в чем используется палитра ? Вроде и и так все цветное....чего я не знаю ?
  10. #169
    369
    238 сообщений
    если есть возможность запустить эмуль, допустим unreal в режиме Профи, погляди как там показывает "тест палитры". палитра - штука интересная, но не критически важная.
  11. #170
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Палитра позволяет использовать всё те же 16 разных цветов из набора в 256. Т.е. ранее у нас было жёсткое задание битами кода цвета в байте атрибутов, при использовании палитры код цвета - всего лишь его номер, а реальный цвет хранится в ОЗУ палитры, в 155РУ2. Палитра позволяет использовать разные цвета, например несколько оттенков красного или синего. На выбор.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Плата периферии Profi v5.06
    от solegstar в разделе Profi
    Ответов: 214
    Последнее: 12.12.2022, 17:03
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. О шине данных процессора...
    Ответов: 25
    Последнее: 01.08.2007, 16:42
