Страница 3 из 20 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 198
Тема: Плата процессора Profi v5.06
  1. #21
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Третий кварц какой поставили? На какой частоте плата стабильно работает? (У меня сейчас 5.02 работает с кварцем 24, т.е. в турбе получаем 12Мгц, сбоев нет)
    ---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:28 ----------
    Ещё у меня вопрос о ключе разъёма соединяющего платы. Дело в том, что я видел много плат Профиков и везде ключ был не так как на фото выше. И только один комп был так как на фото. Сейчас нашёл разъём, обозначение у него со стороны пайки. А - это с более длинной частью. И на платах 5.01-5.03 было так, что А ближе к краю, Б - к середине платы. Это я к чему? В плане совместимости. Что бы можно было заменять платы и не было разночтений.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Я собирал себе, сравнивал с платкой Савелия http://dlcorp.ucoz.ru/forum/10-482-1 других фоток не нашел, я уже себе перепаивать не буду у меня других плат все равно нет, на верхней поставлю под ключ нижней. Платка работает с кварцем частотой на 20 МГц
    Последний раз редактировалось zorel; 11.06.2014 в 12:13.
  3. #23
    Activist Аватар для im2
    Разъём правильно стоит, на всех платах что я до этого видел стояли именно так, да и маркировке разъёма соответствует. Если память не изменяет в документации на третий профик, показано как он должен стоять.
    Вот как на моей старой установлен:
    Последний раз редактировалось im2; 11.06.2014 в 12:29.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от im2 Посмотреть сообщение
    Разъём правильно стоит, на всех платах что я до этого видел стояли именно так, да и маркировке разъёма соответствует. По-моему документации на третий профик, показано как он должен стоять.
    Разобрался я. Разъём внешний и межплатный ставятся наоборот.
    А
    Б
    Б
    А
    Так что всё верно.
    ---------- Post added at 14:34 ---------- Previous post was at 14:32 ----------
    А выше не пробовали ставить? Просто ради эксперимента?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Нет не пробовал )) Я уже буду экспериментировать как верхнюю соберу.
  6. #26
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Я на своем 5.04 разъем паял что была возможность втыкать верхушку от 4.02. Других вариантов верхней платы не было. А в разводке нарисовал как просто прямоугольник. Я тогда еще не особо хорошо с редакторами всяких библиотек дружил
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  7. #27
    Veteran
    Tver
    58
    44 сообщений
    Добавил перечень элементов.
    "solegstar". Можно, для удобства, в перечень элементов платы процессора Profi v5.06 добавить, к обозначениям номиналов конденсаторов, буквенное значение номиналов. Ситуация такая. Отправил товарищу по почте файл с Перечнем. Он отдал его в магазин продавцу. А тот не понимает, что надо скомплектовать. По каким номиналам? Мне то это понятно! Непонятно продавцу! И меня рядом нет. А за некоторыми радиодеталями необходимо ехать в Москву. Несколько неудобно. А так товарищ отдал продавцу, и деньги, и Перечень, на следующий день забрал все. В Перечне элементов платы периферии Profi v5.06 вопросов нет, там указано. Но можно добавить и такое значение, как указать, какие конденсаторы полярные. Для продавцов!
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 17.07.2014 в 19:50.
    Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
  8. #28
    369
    238 сообщений
    ZXFanat, общепринято конденсаторы обозначать так: 1,0 - 1мкФ; 100,0 - соотв. 100мкФ; 0,1 - 0,1мкФ; 100 - 100 пФ; 1500 - 1500 пФ; 330 - 330 пФ и т.д. Возможно менеджер не в курсе таких обозначений и стоит сменить менеджера? Ок, попробую переделать.
    ---------- Post added at 12:04 ---------- Previous post was at 11:39 ----------
    обновил перечень, добавил описание перемычек нижней платы.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #29
    Veteran
    Tver
    58
    44 сообщений
    Народ! Кто пробовал ставить вместо КРЕН5 "буржуйский" аналог. "Малехо" неудобно устанавливать КРЕН-ку.
  10. #30
    369
    238 сообщений
    ну у меня установлена кренка 7805 в изолированном корпусе. всё отлично становится. не забываем, что кренка должна быть обязательно ПЕРЕВЁРНУТА, т.е. местом под радиатор вверх! Проверяем цоколевку обязательно!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Плата периферии Profi v5.06
    от solegstar в разделе Profi
    Ответов: 214
    Последнее: 12.12.2022, 17:03
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. О шине данных процессора...
    Ответов: 25
    Последнее: 01.08.2007, 16:42
