Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: Аппаратная запись в память Спека
  1. #21
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    Окончательно раcпугал железячников.
  2. #22
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    newart, берешь ZSMC и программишь под свои нужды, что правда не под фирменный спек, а под Pent/KAY и пр... а так твои условия выполняются - устройство рисует на экране с помощью ПДП.
  3. #23
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    В клонах с прозрачных доступом проца к памяти ула подстраивается под проц, а не подстраивает проц под себя, поэтому и писал про безвейтовые компы, но фазу RAS/ всеравно надо, по ней переключаются фазы проц/ула
    Еще бы знать клоны спека с прозрачным доступом
    В основном, отечественные спекки построены по синхронной модели, т.е. никто не под кого не подстраивается. Все четко разделено на фазы с четкими времянками. Даже использование вайта укладывается в ту же модель без проблем.
    По сути можно и на Атмеге подстроится под необходимый спек. Нужно только синхронно выдавать сигналы чтения и записи. Для начала можно подстроится по импульсу M1, который длится 2 такта - т.е. определить когда приходят клоки на проц. Настраиваешь таймер меги на те же клоки. И все операции записи и чтения, т.е. выставление на шину данных и адресов синхронизировать по тому таймеру. Ну и анализ вайта и на всякий случай тоже необходим. Как это сделать программно, другой вопрос. И кстати на запись данных ориентируйся на 3 такта Z80 как минимум, тогда ты точно попадешь в память. 2 такта для синхронных машин - слишком муторно, нужна синхронизация еще и по фазам видео/проц, в простонародии H1
  4. #24
    161
    66 сообщений
    Из этого всего следует что самый простой вариант это вообще отключить Z80?
  5. #25
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Если он тебе там не нужен, то можно просто вытащить из панельки. А если нужен, то рули захватом шины.
    Только в первом случае тебе придется самому пытаться определить фазу клоков, а во втором. Сначала смортишь как работает проц по дергиваниям M1 а затем его просто блокируешь захватом шины.
    Последний раз редактировалось Mick; 06.08.2013 в 16:19.
  6. #26
    ZEK
    Ток задача изначально была - произвольный спек, а резинки это останов клока
    И таймер даже если подстроит то всеравно траблы будут, фазы разползуться, проц наверное стоит оставить, периодически отпускать его от захвата шины и подстаивать фазу, в общем гемор еще тот
  7. #27
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ну автор вроде сложностей не боится
  8. #28
    Banned
    Leesburg, VA, USA
    На самом деле, нет ничего проще.
    Необходимо только взять клок хоста, чтоб не генерить в схему рандомные глитчи.
    Клоков может быть 2:
    1. Клок з80 на клок АВР. Который к тому же тормозится на резинках, а следовательно вообще не нужно переживать за тайминги, достаточно лишь повторять машциклы з80. Недостаток метода: слоупочная атмелка на 3.5МГц.
    2. Клок 14МГц на клок АВР, клок з80 на ИО. 14МГц практически достается в любых клонах (кроме пентевы, но и там лечится одной перемычкой и патчем в конфу). В этом случае также нужно просто изображать циклы, но синхронизироваться с клоком/вейтом.
    В общем, задача для первоклассника
    ---------- Post added at 00:25 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
    В сумме: атмелка ОБЯЗАНА делать 2 вещи:
    1. Повторять машциклы з80.
    2. Делать это синхронно с его клоком.
  9. #29
    Master Аватар для Shaos
    California, USA
    99
    66 сообщений
    Cool
    Беру произвольный 48к спек с системной шиной.
    Хочу через системный разьем подключить ардуину...
    Зачем тебе это тормозилово с микроскопической памятью? Поставь хотя бы PIC32...
  10. #30
    Banned
    Leesburg, VA, USA
    Ну давайте уже поставим Allwinner A10 (для нищебродов подойдет и 8-ядерный p8x32a - Parallax Propeller - за 5 баксов)
  1. ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах
    от Lisitsin в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 809
    Последнее: 29.06.2014, 20:52
  2. Ответов: 7
    Последнее: 24.02.2009, 22:54
  3. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
  4. Аппаратная трассировка
    Последнее: 25.11.2006, 11:36
