Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Переключение страниц пзу
    Master Аватар для Руслан
    Челябинск
    Благодарностей: 45
    По умолчанию Переключение страниц пзу
    Привет, вопрос. Вот допустим - если я правильно понимаю, пзухи с бейсиком и трдосом 32 кб? Страницы между собой через рандомизе переключаются. А если я пзуху на 64 поставлю? Как я могу третью и четвертую страницу включить?
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    Благодарностей: 976
    Добавить порт с битом выбора половины ПЗУ (или перемычку). Тока, емнип, при таком раскладе 3-я и 4-я страницы тоже будут переключаться между собой при исполнении кода из окна включения TD-DOS и вываливании исполнения в ОЗУ.
    Челябинск
    Благодарностей: 45
    Извини, последнее предложение не понял)
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    В схеме пентагона посмотри .
    ПЗУ со стандартной раскладкой
    0-Пусто/GLUK
    1-TR-DOS
    2-BASIC128K/COMMANDER
    3-BASIC48K
    Сигнал /TR-DOS подаётся на первый пин ПЗУ - A15 , сигнал ROM 48/128 (с порта маппера) подаётся на пин 29 ПЗУ - A14 . Для поддержки глюка нужно допиливать контроллер .
    Member Аватар для USERHOME
    MOSCOW
    Благодарностей: 18
    Lightbulb ROM SHEME от Magic Soft'a
    На базе этой схемки можно расширить функционал.
  1. Ответов: 11
    Последнее: 10.04.2013, 15:50
  2. Переключение банок в ZS Scorpion
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее: 26.08.2011, 08:05
  3. какой порядок страниц в ПЗУ KAY-1024?
    от SMT в разделе Память
    Ответов: 13
    Последнее: 31.08.2010, 21:20
  4. Переключение страниц
    от Jack Ketch в разделе Программирование
    Последнее: 12.10.2006, 14:44
