Показано с 11 по 13 из 13
Тема: asm: x mod 3 ?
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Умножить на 85 (%1010101) и сдвинуть на 8 бит.
    Теория правильная, но на практике, если этой программой 3 разделить на 3 получится 0.
    Если аргумент меньше 128 то можно так (умножая на 86):
     ; аргумент А, результат H
     rlca      ;4 (98 тактов)
     ld l,a    ;4
     ld h,0    ;7
     rlca      ;4
     rlca      ;4
     rlca      ;4
     ld e,a    ;4
     and 7    ;7
     ld d,a    ;4
     xor e     ;4
     ld e,a    ;4
     add hl,de ;11
     ex  de,hl ;4
     add hl,de ;11
     add hl,hl ;11
     add hl,de ;11
    Если аргумент меньше 255 то можно так (предварительный инкремент):
     inc a     ;4 (107 тактов)
     ld l,a    ;4
     ld h,0    ;7
     rrca      ;4
     rrca      ;4
     rrca      ;4
     rrca      ;4
     ld e,a    ;4
     and 15    ;7
     ld d,a    ;4
     xor e     ;4
     ld e,a    ;4
     add hl,de ;11
     ld d,h    ;4
     ld e,l    ;4
     add hl,de ;11
     add hl,hl ;11
     add hl,de ;11
  2. #12
    г. Арзамас
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    3*85/256 = 0.99609...
    Если округлить до ближайшего целого - то получится правильный ответ, 1.
    Например, если у нас в HL - результат от умножения на 85, то:
    LD A,H
    RL L
    ADC A,0
    Округлит результат.
    ---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
    Только что проверил. Округление - это хорошо, но в деле нахождения остатка помогает плохо. Неверное частное без округления при умножении на 85 и делении на 256 получается только для тех чисел, которые делятся на 3 нацело. Но этот случай легко предусмотреть. Например, находим частное q = i*85/256 (округляем в меньшую сторону). Умножаем частное на 3, вычитаем из делимого. Получаем остаток, который будет равен 3 (а не 0) в случае, если исходное число делится на 3 нацело. Просто проверяем, что если вычисленный остаток равен 3 - то обнуляем его, и все.
