Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Неполная дешифрация порта ULA
    г. Лондон, Великобритания
    По умолчанию Неполная дешифрация порта ULA
    пока
    Последний раз редактировалось introspec; 14.07.2014 в 22:48.
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    мы в сидбластере использовали массив портов #xx5E
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Тут надо понимать, как реализована в разных машинах дешифрация всех портов (а не только FE).
    Например, порты AY и 7FFD обычно выбираются по адресным линиям A1, A14, A15. Это значит, что если A1=0 - то в зависимости от состояния A14-A15 возможна выборка портов AY или 7FFD. Таким образом, при таких номерах портов, где A1=0 и A0=0 выводимое значение попадет не только в регистр бордюра, но и в порты AY или 7FFD.
    Многие другие внешние устройства также дешифруют свои порты только по одной адресной линии. Если она равна 0 в номере порта - то выводимое значение попадет в это внешнее устройство.
    Некоторые клоны, например "Орель БК-08", наоборот, используют жесткую дешифрацию портов по всем 8 младшим адресным линиям. Поэтому на "Орели" значение попадет в регистр бордюра только если младшая часть номера порта равна #FE, а по другим четным портам выборка регистра бордюра не произойдет.
    Я потому и спрашиваю, что понимаю, что не везде такое заработает. Т.е., наверное, можно переформулировать вопрос так: можно ли подобрать порты для моих целей так, чтобы это всё заработало, скажем, на пентагоне, скорпе, атм и классике?
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Сама постановка вопроса, целиком состоит из взаимоисключающих параграфов:
    мне очень хочется писать в безумные чётные порты
    Неконструктивный подход!
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Конструктивно: при записи в четный порт вашего устройства, также будет происходить запись в порт #FE (т.е. моргание бордюра, щелчки бипера и т.д.).
    Если в устройстве будет организована функция чтения из порта - при обращении к четному порту, гарантирован конфликт оборудования.
    Такие дела!
    Последний раз редактировалось null_device; 10.08.2013 в 19:34.
    Спасибо! Т.е. и на клоне любом? это хорошо. Меня только запись интересует.
    А как насчёт конфликтов с разными расширенными портами? Не хочется заодно включить третий мегабайт. Где-то есть подборка информации по дешифрации портов, особенно на клонах? Чтобы понять, где и что будет ломаться, и подбирать комбинацию пониженной злостности.
    г. Красноярск
    68 сообщений
    introspec, это исторически заложено в самой концепции дешифрации портов на спектруме. Более подробно смотрите здесь (сам сайт сейчас "лежит").
    Спасибо огромное! это в точности то что нужно.
  1. Расширение порта F600
    от Vladimir_S в разделе Орион
    Последнее: 12.08.2012, 10:07
  2. Использование битов 3 и 4 порта #FE
    от GriV в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.02.2009, 10:00
  3. Дешифрация AY\YM
    от Orionsoft в разделе Звук
    Ответов: 51
    Последнее: 23.07.2006, 20:46
