Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Подскажите эмулятор, который может юзать физический дисковод.
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    По умолчанию Подскажите эмулятор, который может юзать физический дисковод.
    Вообщем подскажите сабж, чтобы еще и под win 98 работал, а то дисковод есть только на древнем ноута с 98 виндой.
    Заранее спасибо!
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    realspec
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    kox, RealSpectrum, UKV Spectrum Debugger и Z80 by G.A.Lunter - поддерживают реальные TR-DOS диски.
    Скачать можно здесь.
    Последний раз редактировалось null_device; 19.08.2013 в 18:21.
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    Спасибо за ответы!
    Realspectrum попробывал- там блин не юзер френдли интерфейс, и по моему все в конфиге ручками прописывается, сейчас попробую другие, если не понравятся придется осваивать конфиг реалспека.
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    с помощью горячих клавиш выбирается модель спека (пентагон или скорп), а в дисковом меню на один из дисков вешается реальный флоп.
    работает и под хр, не забудь установить идущий в комплекте низкоуровневый драйвер флопа.
    и да, некоторые новые антивирусники считают этот драйвер вирусом.
    speccy merchandise
    Activist
    Екатеринбург
    В эмуляторе шалаева можно трдос диск сграбить
    Кворум БК 04
    Магик 05
    Кворум 64 + Дисковод Кворум(5.25) неисправный
    Кворум 128+ (AY, FDD 3.5, CP/M, TR-DOS, Теневое ОЗУ)
    Ленин 1
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    Такс, а где взять драйвер дисковода под win98 для Реал спеки?
    А то что-то в папке с Эмулем драйвер отсутствует.
    Я так понял, что драй вера дисковода под win98 не существует?
    Последний раз редактировалось kox; 19.08.2013 в 21:37.
    Черкассы
    13 сообщений
    на 98 его не надо.
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    Странно, у меня пишет при попытке использовать дисковод : sorry, no disk drives found.
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    модель спека какая выставлена?
    ps. драйвер можно взять, например, здесь
    speccy merchandise
  1. sio2pc - КАК юзать?
    от newart в разделе Atari
    Ответов: 41
    Последнее: 25.01.2016, 17:32
  2. физический движок
    от krt17 в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 28.12.2012, 11:10
  3. Ответов: 8
    Последнее: 18.04.2010, 11:39
  4. TRUSH как юзать?
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2009, 17:07
