Страница 47 из 47 ПерваяПервая ... 4344454647
Показано с 461 по 468 из 468
Тема: Китайский универсальный конвертер видео
  1. #461
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Девайс неисправный или есть варианты?
    Дык, ты попробуй на чем-то другом (хотя бы просто VGA воткни). И будет понятно работает или нет. А в остальном - пробуй GBS-Control. Он сильно умней встроенной прошивки.
  2. #462
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    909
    596 сообщений
    В смысле VGA ? Этот выход работает: иероглифы, менюшки и служебные сигналы выводит. А вот входные сигналы от 8-битки игнорирует полностью.
  3. #463
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    В прямом смысле VGA сигнал воткни - только речь не про выход, а про вход. GBS все равно что обрабатывать - должен и VGA показать.
  4. #464
    Activist
    Белгород
    Доброго дня.
    Купил недавно сабж - https://aliexpress.ru/item/1005006211628483.html
    Подключил питание, синхросмесь и цвета. Резисторы в разрыв синхры пробовал ставить - безрезультатно. Девайс неисправный или есть варианты?
    У меня изображение появилось сразу, только из-за избыточных уровней синхронизация срывалась. Но я подключался не через гребёнку, а ко входу VGA.
    Возможно, что китайцы что-то изменили в прошивке. Я бы попробовал раздельно горизонтальную и вертикальную синхру подать ещё. Ну и методом научного тыка поперебирать режимы и настройки.
    Но я на свой всё равно напаяль Node-MCU с прошивкой для расширенного управления. У меня сигнал УКНЦ отказывался нормально воспринимать.
  5. Этот пользователь поблагодарил aviator за это полезное сообщение:
    Denn (28.02.2024)
  6. #465
    Guru Аватар для creator
    221
    131 сообщений
    Они параллельны, я тестером прозванивал.
  7. #466
    St.-Petersburg
    909
    596 сообщений
    Мне знакомый сказал, что у него аж два таких же конвертера, и оба не работают с Орионами. Он говорит, что проблема в том, что в наших прошивка 5-ой версии, и якобы она заточена строго под 60-герцовый сигнал кадровой развёртки, и Орионовские 50 Гц не замечает вообще. Мне не верится, что производитель нарочно ухудшил совместимость девайса, например, тем же Синклеры все разом "отвалились" от этого конвертера. И мне кажется, что девайс хоть как-то бы реагировал на сигнал, например, написал что-то в духе "Signal out of range" или в какие-то моменты проскакивало изображение.. а тут вообще ноль реакции. К тому же в интернетах я не смог найти ничего про проблему 5-ой прошивки, что как бы странно..
    П.С. только что в чате прислали, у человека прекрасно работает с Орионом:
    Но там 3-яя версия конвертера, а у меня 5-ая, самая свежая 2024-го года. Ну, странно это всё как-то.. неужели это санкции? ((
  8. #466
  9. #467
    Guru Аватар для andrews
    208
    186 сообщений
    Спроси чела где он брал и возьми там же и ту же версию! Если ее уже нигде нет(даже на авито, то попробуй написать на avito, что такое купишь). Сколько раз я на эти "грабли" на алике наступал. С виду одно и то же. Но одно рабочее, а другое на помойку( хотя если не подтвердил доставку теоретически можешь деньги попытаться вернуть). Они часто этим грешат( отбракованные партии пускают в бизнес на алике заведомо зная что фуфлом торгуют и все это время "крутят деньги" и если бизнес другой пошел и репутация на алике им нужна, то деньги возвращают, а если нет - навсегда исчезают из вида). Поэтому кстати очень подозрительны продавцы у которых например серебряные кольца с полудрагоценными камнями и тут же электронные девайсы.
    Последний раз редактировалось andrews; 28.02.2024 в 23:24.
  10. #468
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Может быть и так. В 2004 г. я купил один из первых таких девайсов и пять лет он просто валялся, т.к. не видел УКНЦ, пока не прошил прошивку с 50 Гц. Вот тогда все сразу завелось.
    Ухудшил совместимость с чем? Эти девайсы разрабатывались для аркадных автоматов. АМЕРИКАНСКИХ аркадных автоматов (а там как раз 60 Гц). Так что совместимость у них отличная.
    Значит можно начать с того, что слить свою прошивку (про запас), попросить его прошивку и залить в свой девайс. 100% гарантии что заработает нет, но процентов 70 должно быть. Есть еще какая-то железная несовместимость, но тут пока никто ничего не скажет - я не помню сообщений чтобы кто-то нашел значимые различия между девайсами разных лет.
    Конечно санкции! Инфа - 146% Я слышал - Обама лично приказал (еще когда презиком был).
    Тут еще одно примечание требуется: на текущий момент известно о 2,5 прошивках - "американка" (60 Гц), "китайская" (50 Гц, идет во всех девайсах) и "израильтянка" (недоделанная пре-альфа). Китайские встречаются двух видов - с заполнением "хвоста" прошивки 0x00 и 0xFF.
  1. уНИверсальный вьювер
    от Руслан в разделе Софт
    Последнее: 16.10.2011, 10:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2011, 11:43
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
